Ergebnis 1 bis 10 von 13
    sroger ist offline Neuer Benutzer
    Standard Gaggia Coffee - Rückspülen
    ich habe zum ersten Mal bei meiner 93 er Gaggia Coffee nach Anleitung aus diesem Forum mit einem Kaffeefettlöser und Blindsieb versucht rückzuspülen.
    Abgebaut habe ich Dusche und Trägerplatte und dann den Siebträger mit Blindsieb und darin befindlichem Löser angeflanscht. Dann die Pumpe betätigt, kurz mit dem bekannten Schnarren, dann war es still. Habe dann einen Moment gewartet, die Pumpe blieb still. Als ich versuchte den Siebträger zu lösen, ging das nicht, ich musste ihn regelrecht nach links schlagen, um ihn zu lösen. Der sich entladende Druck war immens. Meine Frage: Mache ich etwas falsch? Muss ich das in der Mitte der Brühgruppe befindliche Brühgruppen
    ventil auch ausbauen? Oder lösen (ist bei mir komplett eingeschraubt) ?
    Vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen.
    roger
    Standard AW: Gaggia Coffee - Rückspülen
    Kann man die Coffee überhaupt Rückspülen? Hat die ein Magnetventil? Klingt nicht so.
    Plempel
    Stuttgart
    Gibt wohl verschiedene. Wenn da ein Rohr vor dem Wassertank in die Abtropfschale führt hat sie ein Ventil und du kannst rückspülen, wenn nicht hat sie keines und du kannst nicht rückspülen, was hier dein Problem erklären würde.
    Gruß XPert
    Nach 1987 hat sie scheinbar keins mehr.
    Gaggia Coffee ? KaffeeWiki - die Wissensdatenbank rund um Espresso, Espressomaschinen und Kaffee
    Plempel
    Ps. Spezialisten vor!
    Stuttgart
    Na, dann wäre das Problem ja geklärt.
    Gruß XPert
    vielen Dank für die Antworten, kein Magnetventil, kein Rückspülen möglich;
    dann war ich auf dem Holzweg
    minkel ist offline Erfahrener Benutzer
    nrw
    um keinen neuen Fred aufzumachen, hänge ich mich an diesen, Thema passt..
    Vorsicht, naive Anfängerfrage :
    Ich möchte in den nächsten Tagen zum erstenmal das Duschsieb und die Duschplatte ausbauen, um dort mal zu reinigen.
    Wenn ich beide Teile herausgenommen habe, kann ich dann wie gewöhnlich mit Kaffeefettlöser rückspülen ?
    Oder schließt dann vielleicht irgendein Ventil nicht, und die Suppe läuft irgendwo hin wo sie nicht hingehört, weil Duschsieb und Duschplatte nicht drin sind ??
    lg
    minkel
    ääh, sehe gerade, ich habe eine neue Gaggia classic.....
    hitch-hiker ist offline Erfahrener Benutzer
    lg
    minkel
    Ja - nach dem Ausbau kannst du ganz normal mit Kaffeefettlöser zurückspülen. Duschplatte mit Bürste Spüli Ultraschall reinigen und wieder zusammenbauen.
    Ob das Rückspülen mit Kaffeefettlöser dem Alu überhaupt schadet ist wohl sowieso nicht ganz klar - aber das gelegtliche Abbauen ist sowieso gut für die Gängigkeit der Schrauben...
    Mike
    Gaggia Classic
    Mühle: Iberital
    nrw
    Danke für die schnelle Antwort
    Tica ist offline Erfahrener Benutzer
    Stuttgart
    Ich baue beim "normalen" Rückspülen nie was aus. Ich achte halt drauf, dass ich Soda-basierte Kaffeefettloeser nehme (oder gleich nur Waschsoda, ist viel billiger). Da passiert nix mit dem Alu!
    Tica
