Hallo Leute,
Möchte gerne von der Reparatur meiner defekten Isomac Tea und den Folgeproblemen berichten. Vielleicht hat ja noch jemand Tipps.
Nach etwa 4 Jahren erfolgreichem Betrieb der Maschine, kam es zum ersten Ausfall: die Heizung funktionierte nicht mehr. Die Pumpe lief zwar, aber weder die grüne noch die rote Leuchte gingen an und schon gar nicht das Heizelement. Als erstes habe ich das Relais am Pressostaten aufgeschraubt um zu sehen ob es noch funktioniert. Unwahrscheinlich, dass dies der Grund sein sollte, aber dort kam man am leichtesten hin. Als nächstes habe ich das Elektronikkästchen das unten am Maschinenoden festgeschraubt ist aufgemacht. Dort war schnell zu sehen, dass der aufgelötete 18V Trafo defekt war (aufgeschmolzen). Mit der Hoffnung, dass dies kein Folgeschaden eines Kurzschlusses irgendwo anders sei (bisschen gemessen habe ich schon), lies ich mir einen Ersatz vom Conrad kommen. Etwas grösser in der Bauart, passte aber direkt auf die Platine. Das Kästchen habe ich aufgesägt und wieder "verarztet". Nun funktionierte die Heizung wieder und die Maschine wird wieder war.
Offenbar aber zu warm. Der Boilerdruck wurde am linken Manometer der Maschine mit bis zu 2.5 Bar angezeigt. Zu hoch und der Kaffee schmeckte auch wie verbrannt.
Nach etwas Recherche vor allem hier im Forum, habe ich dann am Pressostaten rumgedreht, damit das Relais früher die Heizung abstellt. Allerdings musste ich die Schraube erstmal fast ganz rausdrehen und nicht wie hier vorgeschlagen immer nur um eine 1/8 Umdrehung verstellen.
Der Druck pegelte sich dann nach einigem hin- und herschrauben zwischen 1 und 1.5 Bar ein. Offenbar ist was an dem Pressostaten faul und ich weiss auch nicht so genau, wie ich den richtig einstellen soll. Ich kann mich nur nach dem Geschmack des Kaffees richten der zwar schrittweise besser wird, aber immer noch ziemlich bitter ist.
Hat jemand Vorschläge? Ich mache zur Zeit einfach viele Esspressi und dreh an der Schraube rum. Recht viel bringts aber anscheinend nicht.
Danke und Gruss,
delos
