Rost verhindern durch Bohrung in Gehaeuse?
Ich "restauriere" gerade eine ECM Professionale und die hat innen schon ordentlich Rost angesammelt. Selbst die Edelstahlteile haben "Flugrost" und die verchromten haben auch deutlich gelitten. Auf dem Boden stand anscheinend auch permanent das Wasser und in den Seitenteilen ebenfalls.
Bei alten Autos bohrte man ja gerne unten in die Tueren Loecher um Wasserstau zu verhindern und mir faellt bei der Professionale auf, dass das Gehaeuse praktisch keine Moeglichkeit hat, Luftfeuchtigkeit loszubekommen, zumindest gibt es keinen ungehinderten "Feuchtigkeitsaustausch".
Stellen wo im normalen Betrieb immer mal wieder Wasser rauszischt gibt es ja genuegend und diese bleiben ja auch weitgehend unbemerkt, zumindest solange die Maschine funktioniert.
Spricht aus Eurer Sicht etwas dagegen, diese "hermetische" Abschirmung durch ein paar Bohrungen an strategisch sinnvollen Punkten aufzuloesen?
Hat das jemand schonmal gemacht?
AW: Rost verhindern durch Bohrung in Gehaeuse?
Ich bin mir nicht sicher ob das was bringt.
Beim Auto hast Du extrem weiches Regenwasser mit einer recht niedrigen Oberflächenspannung, das meist auch noch in größeren Mengen. Das fließt dann auch ab.
Wenn das Wasser in der ECM abfliessen soll müsste die Menge ja schon größer sein und das sollte im normalen Betrieb ja nicht so sein - meine Bezzi sprazzelt minimal wenn das Entlüftungsventil anspricht, aber das verdunstet.
Von daher würde ich eher schauen dass ich die Ursache behebe.
Holger
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
