Zurück   Kaffee-Netz - Die Community rund ums Thema Kaffee > Fragen und Tipps > Reparatur und Wartung
  #11 (permalink)
Alt 02.01.2010, 22:03
Neuer Benutzer
Standard AW: Ausbau des duschsiebes  e61 - Endlich einen trick herausgefunden
...habs heut ebenfalls nach der Methode gemacht. Klappte (wenn auch etwas schwungvoll hervorragend. Danke für den Tipp
Gruss Hannes
Olympia-Express Caffarex, Maximatic, 2x Club, Cremina, ECM Cellini, Conti Prestina, Quickmill 820, Mini-Gaggia, Nuova Simonelli Mia, Ditting ProD, Rancilio MD40, Gaggia MDF
  #12 (permalink)
Alt 28.02.2010, 14:20
Heute ausprobiert: Einwandfrei!
Gruss aus der Schweiz
Roger
Ich betreibe eine kleine Rösterei für grossartigen Kaffee.
  #13 (permalink)
Alt 28.02.2010, 17:27
Dirk2, auch von mir: Herzlichen Dank für diesen Tipp!
Mit Angstschweiß auf der Stirn habe ich es heute, nachdem ich hier gelesen hatte, ausprobiert. Für einen kurzen Augenblick hatte ich auch das Gefühl, meine Isomac würde jeden Moment abheben. Aber es hat doch tatsächlich geklappt!
Ob ich das allerdings wiederholen werde, weiß ich noch nicht. Unter dem Duschsieb sah es sehr sauber aus, ich hätte mir diese nervenaufreibende Aktion also ersparen können.
Trotzdem noch einmal: Vielen, vielen Dank!
Ist mein Caffè grün und blau, war der Gimp nicht so genau!
  #14 (permalink)
Alt 28.02.2010, 20:51
Wenn man Angst vorm heißen Wasser hat, kann man das ganze bei kaltem Kessel machen. Also die Maschine einschalten und gleich den Bezug einschalten.
  #15 (permalink)
Alt 13.09.2011, 13:01
Neuer Benutzer
Das geht ja unglaublich gut!!!
  #16 (permalink)
Alt 13.09.2011, 13:33
Es funktioniert tatsächlich sehr gut.
Man sollte imho aber aufpassen, dass das "Vakuum" nicht zu groß ist und beim Lösen des ST zu viel Kraft auf die BG einwirkt.
Edit:" "
Viele Grüße,
Markus
Geändert von Espressoaddict (13.09.2011 um 14:00 Uhr)
  #17 (permalink)
Alt 13.09.2011, 13:56
also mich würde ja schon interessieren, wie man da ein vakuum erzeugen will...
  #18 (permalink)
Alt 13.09.2011, 13:59
Neuer Benutzer
Gar nicht, physikalisch vollkommen unmöglich.
Ich glaube Espressoaddict hat sich falsch ausgedrückt.
  #19 (permalink)
Ob Vakuum oder nicht. Der Siebträger saugt sich jedenfalls richtig fest.
Viele Grüße,
Markus
  #20 (permalink)
Alt 13.09.2011, 14:01
Neuer Benutzer
Der Siebträger wird in den Verschluss gedrückt. Der saugt sich nicht fest. Das ist die Reibungskraft weswegen er sich nicht mehr so gut drehen lässt wenn der Druck sich aufbaut.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:32 Uhr.
