Seite 3 von 4 ErsteErste 1234 LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 36
  1. #21
    nähe München
    Standard AW: Ausbau des duschsiebes  e61 - Endlich einen trick herausgefunden
    O.k. mein Fehler - werde das Wort Vakuum nie wieder benutzen.
    Wie auch immer: Der ST kann in der BG ziemlich fest sitzen.
    Viele Grüße,
    Markus
  2. #22
    naKruul ist offline Erfahrener Benutzer
    ja wenn da 10 bar brühdruck anstehen dann sitzt der natürlich spack^^
  3. #23
    Vito ist offline Neuer Benutzer
    Wolfsburg
    Das ist ca so als wenn du da nen 100 Meter Fallrohr auf Deine Brügruppe bastelst und die voll Wasser füllst. Dann haste ca 10 bar die Dir auf den Siebträger drücken.
  4. #24
    Na schön, aber wer macht das schon?
  5. #25
    Wolfsburg
    Das sollte nur mal deutlich machen was da dann für ein Druck drauf ist und damit leichter verständlicher machen warum das Dingen so fest sitzt, weil 10 bar ca. einer 100 Meter hohen Wassersäule entsprechen.
  6. #26
    Wie wohl die Küche ausschaut, wenn sie diese ~250l Wasser schlagartig in die Wanne entleeren
    Gruß Ingo
    IG BREWTUS III
    IG HAMBURGER HEIMRÖSTER
  7. #27
    hunk01 ist offline Erfahrener Benutzer
    Mann eine Frage ansich,
    wie bekommt ihr den Duschsieb wieder angeschraubt ???
  8. #28
    Espresso_Pase ist offline Erfahrener Benutzer
    Trimbach (CH)
    Das Duschsieb wird nicht angeschraubt, sondern mit Hilfe der Siebträgerdichtung von unten nach oben gehalten.
    Gruss Pascal
    (Der sein Duschsieb mit einem Kaffeelöffel raushebelt.)
  9. #29
    Jetzt bin ich aber etwas verwiert, das muß doch verschraubt sein.
  10. #30
    sist ist offline Neuer Benutzer
    Idstein
    Was du meinst, ist die Duschplatte. Die sitzt oberhalb des Duschsiebes. Die ist dann meistens verschraubt.
    sist
    • Expobar Brewtus 2
    • Mazzer Mini E/B
