Ergebnis 1 bis 3 von 3
    lukaslokomo ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Nespresso Krups FNA1 pumpt nicht - wie öffen ich das Gehäuse?
    Hallo Leute,
    vor einer Weile hatte ich wegen Problemen mit der Pumpe meiner Büromaschine gefragt, aber leider keine gute Antwort erhalten - egal.
    Jetzt ist aufgrund einer Fehlbedienung eines Freundes in meinem Urlaub der Fall eingetreten, dass die Pumpe nicht mehr pumpt.
    Ich würde die Maschine gerne öffnen, um mir einmal anzusehen, ob an der Pumpe etwas zu erkennen ist bzw. ob die Luft aus der Pumpe entfernt werden kann. Leider bekomme ich sie nicht ohne weiteres auf und kann auch nicht erkennen, wo das Gehäuse "aufgehebelt" werden muss. Kann mir jemand sagen, wo ich eine Reparaturanleitung finden kann bzw. wie ich das Gehäuse öffne?
    Lukas
    - Cucinaria (BFC) Junior, La Pavoni Europiccola (eingemottet) - ECM Casa Inox EC03 -
    - Nemox Gelato Chef 2500 - Bestron Pizzaofen 9016 II, umgebaut -
    nähe Wiesbaden
    Standard AW: Nespresso Krups FNA1 pumpt nicht - wie öffen ich das Gehäuse?
    Hi
    die ist baugleich mit JURA Nespresso N3.
    Um die Maschine zu öffnen, mußt Du dir ein Ovalkopfbit besorgen: an der Unterseite sind Ovalkopfschrauben:
    Innen sieht das dann so aus:
    "Fritzz"
    Denken hilft
    Vielen Dank Fritzz,
    auf die Idee nach baugleichen Mascinen zu suchen, bin ich nicht gekommen
    Dass das Schrauben sind, habe ich auch nicht erkannt. Ich werde mir einen Bit besorgen und dann schauen wir mal
    Lukas
