Ergebnis 1 bis 6 von 6
    Bremer Kaffee ist offline Benutzer
    Bremen
    Standard Pumpe undicht Cimbali M30 Bistro DT/1
    Moin Espressogemeinde,
    nasser Fleck auf der Arbeitsplatte, nach einem kurzen Blick in das Innere meiner La Cimbali Bistro M30 DT/1 (ohne Klospülung) habe ich festgestellt, dass die Pumpe im oberen Bereicht undicht ist. Auf der Ausgangsseite sitzt ein drehbar gelagerter Anschlusstutzen von dem der Druckbegrenzer abgeht. Die Undichtigkeit liegt m.E. direkt am Pumpendeckel, auf dem Deckeö verschraubtes Kunststoffteil in dem der Anschluss steckt.
    Die Pumpe war vor ein paar Tagen schon mal ausgebaut und bis dahin ohne Auffälligkeiten.
    Bevor ich anfange das Teil zu zerlegen, lässt sich hier überhaupt eine Reparatur durchführen oder ist eher eine neue Pumpe angesagt? und wenn ja welche?
    Würde mich über eine Antwort freuen, mit SuFu habe ich leider keinen verwertbaren Hinweise gefunden.
    Gruß aus Bremen
    Oliver
    Toper Cafemino Gas, La Cimbali M30 1 Gruppig, Mahlkönig Vario, Pavoni Pub
    Mönchengladbach
    Standard AW: Pumpe undicht Cimbali M30 Bistro DT/1
    Immerhin schon den Knopf für die Sufu gefunden, aber mit der richtigen Kategorie hapert es noch ...
    Und schubs...
    Holger
    Bremen
    gvegidy ist offline Erfahrener Benutzer
    Tübingen
    Wenn die Pumpe vor ein paar Tagen ausgebaut war und jetzt undicht ist, würde ich schauen ob das Gewinde der Pumpe korrekt abgedichtet ist. Normal solltest Du da Teflonband oder Loctite reintun wenn Du es wieder zumachst - ansonsten wird das nicht dicht.
    La Cimbali M30 Bistro + Mazzer Super Jolly, Röstbiene
    Adresse (oder besser Faallle) für die, von denen ich keine Emails bekommen möchte: mark@cactusamerica.com
    Ein Foto wäre nicht schlecht.
    Wie siehe hier
    Bilderupload
    Ist die Pumpe an der Achse/Lagern Undicht kann man sie nicht mehr reparieren
    Bremen
    Moin,
    danke für die Hinweise, ich habe die Pumpe zerlegt, ist am Pumpenflansch gebrochen. Werde mir also eine neue Pumpe besorgen müssen.
    Mit besten Grüßen
    Oliver
