Ergebnis 1 bis 9 von 9
    llogi ist offline Benutzer
    Standard Wärmeleitpaste in Brühgruppe, CMA CKXE
    Hallo Kaffeefreunde,
    nun hab ich bei der CMA San Marino doch zugeschlagen. Obwohl sie wirklich in einem super Zustand ist, wollte ich doch mal das Duschsieb zur Reinigung abnehmen.
    Leider hatte ich hier keine Chance, die Schraube saß einfach zu fest. Also Schnell mit drei Schrauben die Ring Gruppe vom Rest der Brühgruppe getrennt. Mit der Schraube nach oben, habe ich gehofft, sie besser lösen zu könne. Pustekuchen. Im Nächsten Schritt habe ich daher das Blindsieb mit Kaffeefettlöser und Wasser gefüllt und das Sieb dort rein gelegt. Den Kompletten Brühring wollte ich wegen des Chroms nicht mit einlegen.
    Hier werde ich morgen sehen, ob ich die Schraube gelöst bekomme. Ansonste muss danach härteres Geschütz ran.
    Was ich aber eigentlich fragen wollte: Auf dem Brühring und der Gruppe war ein kreisrunder dünner silbriger Film auf der Kontaktfläche. Ich denke, das war mal eine Wärmeleitpaste. Weil ich mir aber nicht sicher bin, wollte ich kurz um eine Bestätigung und einen Tip für eine passende Paste einholen.
    Kennt jemand Amasan T12, eine chemisch beständige, nicht flüchtige Paste.
    Viele Dank für die Hilfe.
    Legende:
    Übersicht Brühgruppe:
    Blatt 2
    Ring Gruppe
    RING GRUPPE -700758
    Standard AW: Wärmeleitpaste in Brühgruppe, CMA CKXE
    ohne deine maschine zu kennen - wärmeleitpaste macht nur bei thermostaten sinn
    was du "entdeckt" hast scheint imho eher ne art flüssigdichtung zu sein
    gruß galgo
    Nun, ich dachte es hillft vielleicht, dabei den Brühring aufzuheizen.
    Na ich denke, es handelt sich schlicht und ergreifend um Schmodder.
    Geändert von llogi (23.03.2011 um 08:16 Uhr)
    Denke, dass ist Silokonpaste, die von der Dichtung zwischen Brühkopf und Glocke stammt. Ist evntl. etwas dick aufgetragen worden.
    Vorsicht mit der Schraube eine neue Glocke kostet 70 Tacken.
    Gruß Jens
    Kaffeecke Tassenschrank
    Hallo Jens,
    das passt schon, allein der Schrottwert dieses schweren Teils sollte über 70 € betragen.
    Habe ja nicht vor, die Glocke (Brühring) zu zerstören. Leider hat auch das einlegen in Fettlöser nichts gebracht. Werde heute abend noch ein wenig daran rumdoktoren und dann gegebeenfalls eine Duschsiebopferaktion durchführen.
    Ist das hier das Duschieb? Auf dem Bild sieht das nicht so netzartig aus, laut Sprengzeichnung müsste es aber passen.
    Ja das ist es. Auf der anderen Seite ist ein Drahtgeflecht.
    Wenn die Schraube raus ist würde ich sie durch Edelstahl- Torxx ersetzen.
    Leichte Hammerschläge auf die Schraube könnte auch was bringen, WD40 auch.
    So mache ich es. Schlitzschrauben sind halt einfach murks.
    Hammerschläge ... der Klassiker, hätte ich auch selbst drauf kommen können. WD40? Bekommt man das wieder Rückstandslos weg? Will ja nicht den Siff in meinem Espresso haben.
    Wenn ich eh schon bestelle, kannst Du mir noch kurz einen Tip geben, was ich noch dazunehmen sollte?
    Siebträgerdichtung sieht von unten betrachtet eigentlich noch ok aus. Der O-Ring zwischen Brühgruppe und -Ring auch.
    Bei den Siebträgerdichtungen gibt es gleich fünf Ausführungen:
    72x56x8
    72x56x8,5
    66x56x6
    66x56x6-konisch
    66x56x6-O-Ring
    Alle fünf mag ich eigentlich nicht bestellen. Und nachgucken kann ich auch schlecht, denn dazu muss ich ja erstmal das Duschsieb abbekommen.
    66x56x6 müsste passen.
    Wenn der O-Ring weich ist nimm ihn weiter. Ging bei mir auch noch.
    ST-Dichtung würde ich bestellen, ist immer gut, einen auf Lager zu haben.
    Was willst du denn überhaupt bestellen ? Duschsieb auf Verdacht ?
    Gruß Jens
    Naja, ich habe den Verdacht, dass ich nach Aktion 2 ein neues Duschsieb brauchen könnte. Und so teuer sind die ja nun auch nicht.
    edit: nach Behandung mit dem passenden Schraubenzieher wars ganz easy.
    Geändert von llogi (26.07.2011 um 16:10 Uhr)
