Ergebnis 1 bis 10 von 25
    carimal ist offline Neuer Benutzer
    Standard Carimali Uno Hilfe
    Also mit Hilfe hab ich es geschafft mein Thema aufzumachen... Danke an langbein!
    Hilfe!
    Hab 'ne Carimali uno seit ca. 10 Jahren ohne jegliche Probleme. Bin auch kein entkalker oder so, sondern drück nur fleissig meine knöpchen.
    Doch seit einiger Zeit gibts nur noch heissen Dampf und keine richtige Menge Wasser für nen Espresso (;
    Wer kann helfen???
    Leitungen sind durchgängig ......
    Fehlts an Druck - kann man den irgendwo einstellen?
    Oh....
    Carimal
    Standard AW: Carimali Uno Hilfe
    Tja, da bleibt Dir wohl nichts anderes, als Entkalker zu werden. Woher weißt Du, dass die Leitungen durchgängig sind?
    Essen / Ruhr
    Verkalkung kann natürlich sein...
    Aber nochmal zum Fehler: Was passiert denn, wenn Du die Pumpe mal 30 Sekunden laufen lässt? Kommt dann irgendwann Wasser?
    Hast Du die Maschine regelmäßig (oder wenigstens ab und zu) gereinigt, also mit Kaffeefettlöser rückgespült?
    Was hast Du für eine Wasserhärte?...zehn Jahre ohne Entkalkung sind schon mal ne Ansage.
    Tja hab die Leitungen abgeschraubt und reingeschaut. Auch der Kessel schaut von Ihnen gut aus- soweit man da reinsehn kann. Die Düsen (Leitung zum Brühkopf, Schäumen) sind auch sauber....Also soweit denke ich keine Problem....
    Wenn die Pumpe länger läuft (>30sek) kommt auch nur Dampf...
    Stimmt da was mit dem Druck nicht oder so? Habs gerade auch noch mit einer Ersatzpumpe probiert- gleiches Spiel--
    ich verzweifle...
    ach ja- hab da so ein elektrodings um die Wasserleitung. Mein Installateur sagt dadurch geht die Kalkstruktur kaputt und der Kalk wird rausgespült - wohin auch immer-
    Kaffeefettlöser nehm ich allerdings alle 1-2 Monate.
    Hab gerade auch noch an der Pumpe gespielt- mehr Wasser hilft auch nicht...
    nähe Wiesbaden
    Zitat Zitat von carimal Beitrag anzeigen
    ach ja- hab da so ein elektrodings um die Wasserleitung. Mein Installateur sagt dadurch geht die Kalkstruktur kaputt und der Kalk wird rausgespült...
    Das Ding ist sicher nicht die Ursache, denn es ist absolut wirkungslos. Insofern kein Grund zur Sorge...
    "Fritzz"
    Denken hilft
    Danke!
    Hab das Wasser im Vergleich mal im Topf gekocht- der Kalk läßt sich ganz leicht auswischen und ist leicht brösslig.Tj a, obs hilft kann ich nicht sagen und ich will die Dinger ja uach nicht verkaufen....
    Landkreis Fürth
    Ich versteh das Problem noch nicht ganz:
    - Kommt überhaupt Wasser aus dem Brühkopf, wenn du den Bezug startest?
    - Wo kommt jetzt Dampf heraus? Etwa aus dem Brühkopf oder nur und ganz normal aus der Dampfdüse?
    - Welchen Druck zeigt das Kesselmanometer an?
    Wald4tel im Ösiland
    WENN nur Dampf aus der Brühgruppe kommt und ein wenig Wasser -
    dann könnte das Rückschlagventil im Kaltwasserblock undicht sein.
    Dann rinnt dir das heiße Wasser in die Pumpe zurück.
    Ist mir mal bei meiner Carimali passiert - und damit ist mir dann die Pumpe abgeraucht
    so das sie nur noch ungenügend Druck aufbauen konnte.
    Hängt Deine an Festwasser oder am Tank ?
    Jürgen
    u. sonstige Krankheiten
    Hallo ergojuer!
    Es kommt nur Dampf aus dem Brühkopf, wenn der Bezug läuft!
    Kesselmanometer zeigt so 1-1.2 bar an.
    Hallo mr.smith!
    Rückschlageventil weiß nicht. Wo sitzt das. Hab eher den Einfruck dass der ganze Druck in die Abflußleitung flutscht...Bei Bezug kommt aus dem kleinen Schläuchen vorn (unter der Abdeckung) richtig Wasser... weiß nicht? ist das normal? habe da noch nie vorher hingesehen während Bezug...
    Kann jede Hilfe brauchen, sonst bleibt nur ...?
    Carimal
