Ergebnis 1 bis 6 von 6
    MichaGT ist offline Neuer Benutzer
    Standard Programmierung Melitta/Cafina C5
    Hallöle!
    Hat hier jemand tiefergehende Erfahrung mit der Programmierung der o.g. Maschine?
    Ich meine jetzt nicht Wasser- od. Pulvermengen etc. .... ich hab da ein Problem mit dem Hinzufügen von Produkten. Engineer A card ist vorhanden.
    thx Micha
    wasserfarben ist offline Neuer Benutzer
    Standard AW: Programmierung Melitta/Cafina C5
    Hallo Micha, kann dir leider bei der Programmierug nicht sonderlich weiterhelfen, besteht die Möglichkeit gegen großzügige Kostendeckung das ausleihen der Engineer A Card?
    Hallöle!
    Dank umfangreicher Anleitung der C5 im Netz bin ich selbst klargekommen
    Servicemanual C5
    Wenn man sich erstmal an die Struktur gewöhnt hat, isses ein Kinderspiel.
    Die Karte kannst du direkt bei Melitta beziehen. Einfach anrufen und sagen das du deine vorhandene tauschen möchtest. Die Maschine kann sie irgendwie nicht mehr lesen
    Die senden dir dann ein Formular in dem du bestätigen musst, das du keine Garantieansprüche mehr stellen willst.
    Kosten = 34 €
    Falls sie aus irgendeinem Grund keine Karte rausrücken wollen, kannst du HIER auch eine bekommen. Kosten = 30 US$ plus Versand per UPS
    cheers Micha
    Hallo Micha, danke für die Antwort hast due vt ein paar links (PN) für mich wo man diese Programmieranleitungen findet...ich habe nur eine Service Manual gefunden
    Thorsten
    Hallöle again!
    Direkte Programmieranleitung gibbet nicht.
    Brauchst du aber auch nicht ... ist eigentlich alles einleuchtend.
    Guck dir einfach mal genau die vorhandenen Programierungen an dann erkennst du die Systematik recht schnell. Selbst Latte kriegt das Ding perfekt hin
    Achja ... die Namen auf dem Produkttastendisplay kann man nicht umprogrammieren. Hab ich Tage nach gesucht ... um dann festzustellen das es Schablonen sind
    Die widerum gibbet bei Melitta
    Falls es hakt darfst du mich gerne kontaktieren.
    cheers Micha
    Danke dir, im Moment kämpfe ich noch mit ner D23 Fehelrmeldung...hatte gestern abend keine Lust mehr und werd mich mal das Wochenende dran machen den Fehler zu finden.
    Die Maschine macht nen sehr robusten Eindruck...habe Sie recht günstig bekommen...wenn man nur so 400 Euro Vollautmaten gewöhnt ist..dauerts natürlich ein bissel mit der Fehlersuche und dem ganzen...
