Ergebnis 1 bis 4 von 4
    lukaslokomo ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Krups FNA1/Jura N3 Pumpenaustausch: Invensys cp4 oder Ulka ep5? Thermostat?
    Nachdem ich hier wegen des Öffens des Gehäuses gefragt hatte (Nespresso Krups FNA1 pumpt nicht - wie öffen ich das Gehäuse?), habe ich jetzt das Gehäuse geöffnet, reingeschaut, rumprobiert, aber Pumpe hat wohl den Geist aufgegeben. Sie brummt noch leise, aber läuft nicht mehr an.
    Wenn ich die Pumpe google, habe ich einen Shop gefunden, der die Sachen alle führt, die ich für den Tausch brauche.
    Jura Nespresso Ersatzteile wie Pumpe Invensys und Schläuche - BND - Kaffeestudio
    Es ist die 230V version verbaut.
    Es wird auch ein Thermostat angeboten. Jura Thermostat, alle Ersatzteile für die Reparatur von Jura Kaffeevollautomaten - BND - Kaffeestudio
    So was habe ich bei mir nicht gesehen, bei mir sieht das so aus wie auf dem Foto von fritzz. Nespresso Krups FNA1 pumpt nicht - wie öffen ich das Gehäuse?
    Muss ich den bei den aktuellen Pumpen mitbestellen? Habe mal irgendwo etwas gelsen, dass der Thermostat bie den alten Pumpen integriert war, finde den Post aber leider nicht mehr wieder.
    Wahrscheinlich läuft die Pumpe ohne, man geht nur das Risiko, dass die Pumpe statt des Thermostaten verreckt, oder?
    Wird der Thermostat in die Nut eingeschoben?
    Gäbe es auch einen schaltbaren Thermostaten?
    Könnte man auch eine andere Pumpe zb ULKA EP 5 - 230V ~ / 48W einbauen? ist die auch selbstsaugend? Hätte das einen Vorteil?
    Lukas
    - Cucinaria (BFC) Junior, La Pavoni Europiccola (eingemottet) - ECM Casa Inox EC03 -
    - Nemox Gelato Chef 2500 - Bestron Pizzaofen 9016 II, umgebaut -
    JO31fd
    Standard AW: Krups FNA1/Jura N3 Pumpenaustausch: Invensys cp4 oder Ulka ep5? Thermostat?
    Die CP4 ist leiser als die EP5.
    Den Thermostaten solltest Du nur verbauen, wenn er auch vorher schon installiert war. Der wird in die Nut eingeschoben und mit einer Metallklammer gesichert. Zwingend notwendig ist er nicht, ich habe noch keine Pumpe erlebt, die nur deshalb defekt war, weil der Thermostat nicht vorhanden war.
    Danke für den Tipp. Habe ich jetzt auch so gemacht und nur die invensys cp4 bestellt.
    Mal schauen wie lange das dauert und ob dann alles wieder geht.
    Lukas
    So Pumpe kam super schnell. Austausch war kein Problem. Jetzt läuft sie wieder einwandfrei. Danke für Eure Hilfe
    Lukash
