Hallo an alle,
ich habe eine WMF Bistro Easy, funktioniert einwandfrei, jetzt ist aber die Beleuchtung des Displays ausgefallen ! Woran kann das liegen, was muss gemacht werden um den Fehler zu beheben ? Neues Display, neue Steuerung ?
Hallo an alle,
Pauschal kann man sowas schlecht beantworten, entweder es ist das Display selbst, die Displaysteuerung oder die Steuerung die die Displaysteuerung steuert
Edit:
Das einzige was du selbst bei etwas handwerklichem Geschick machen könntest, wäre mal alle Stecker zum / am Display zu prüfen ob da noch alles steckt wie sichs gehört.
Bezzera Giulia
Graef CM80
Ebenfalls recht einfach (falls man da halbwegs gut drankommt) wäre mal die Spannung an der Displaybeleuchtung zu messen.
Wenn die ansteht kann es ja nur noch an den LEDs selbst liegen.
