Kann mir jemand sagen wie ich die
Livia 90 wieder zum laufen bekomme
Also der Kessel war undicht und ich habe die Maschine im geöffneten zustand bekommen .Habe den Kessel ausgebaut,entkalkt,abgedichtet,zusammen gesetzt, Stecker rein Wassertank draufgesetzt mit Wasserbefüllt. Sie gibt keinen Ton von sich.
Zum laufen bekommst Du sie wieder, in dem Du sie reparierst.
richtig verkabelt?
Mach Fotos und bschreiben genau was das problem ist.
Die bisherige beschreibung trifft ungefähr das:
Ich hab bei meinem Auto den motor aus- und wieder eingebaut und er springt nicht an. Was ist da los!
Gruß Felix
Mit Signatur ist das Leben schöner
BZ 07 @ 10,5 Bar - Macap M4D - Röstbiene
Hab ja nur die Kabel am Kessel abgezogen ansonsten war alles verkabelt.Die vorder
Kontrolle leuchtet,also Strom ist am Schalter.Jedoch die Pumpe schaltet nicht auch kein Magnetventil.Wo soll ich anfangen zu suchen.
In der Elektronik-Box (Zigarettenschachtelgroßes schwarzes Kästchen) geht gerne mal der Trafo kaputt, den man um ca. 5 Euro bei Conrad bekommt. Alten rauslöten, neuen passenden reinlöten, hier berichten.
Damit das gleich klar ist: Dein Espresso ist besser als meiner!
Die Klassiker swchon überprüft?
Kabel am Wassertank angeschlossen?
Tank richtig eingesetzt? Wenn der locker ist geht die Maschine nicht.
Sind die Kabel an den Wasserstandssonden richtig angeklemmt oder vertauscht?
Das fällt mir so spontan ein.
Gerd
I-Roast
