Silvia - Pumpe springt nicht mehr an
ich brauche einmal etwas erfahrene Hilfe. Die Pumpe meiner Silvia startet nicht mehr.
Vorgeschichte:
Meine Silvia brühte keinen Kaffee mehr, Heisswasser funktionierte jedoch noch. Anhand meiner Recherche im Forum beschloss ich, die ganze Silvia zu zerlegen. Das wäre eigentlich nicht notwendig gewesen, innendrinn ist alles schön sauber und nichts verkalkt. Dabei tauschte ich die Spule des Magnetventils aus, weil ich dachte, dass es daran liegen könnte.
Problem:
Ich habe meine Silvia wieder zusammengebaut und wollte den Kessel wieder mit Wasser befüllen. Wie in der Anleitung beschrieben, habe ich den Dampfhahn aufgedreht, die Maschine eingeschaltet und gleich die Bezugstaste gedrückt.
Leider springt die Pumpe nicht an. Sie gibt keinen Ton von sich, nichts.
Kann mir jemand einen Tipp geben, was ich überprüfen soll? Denn vor meiner Aktion lief die Pumpe noch ohne Probleme.
Besten Dank für jeden Tipp!
Gruss Ronald
AW: Silvia - Pumpe springt nicht mehr an
Kabel sind nicht (richtig) angeschlossen.
Könnte sein. Aber ich habe alle Stecker nummeriert und wieder gleich angeschlossen. Zudem habe ich kontrolliert, ob alle Stecker wirklich angeschlossen sind.
Hmmm.
Aber danke für den Hinweis.
Mit dem Multimeter die Spannung bei Bezug/Fuellung an der Pumpe messen - wenn da ca. 230V anliegen ist die Pumpe kaputt, wenn nicht stimmt "vornedran" etwas nicht.
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
