Wenn ich bei der Pumpe wenig Platz habe welche Einbaureihenfolge würdet ihr vorziehen?
1. Pumpe - OPV - Teflonschlauch - Rückschlagventil - Kessel
oder
2. Pumpe - Teflonschlauch - OPV - Rückschlagventil - Kessel
Hat es irgendeinen negativen Einfluss wenn das Isomac-OPV und das Rückschlagventil direkt beim "Kesseleingang" sind (zusätzliches Sicherheits-Überdruckventil am Kessel ist vorhanden mit 13-14 bar Auslösung)
Es ist ein Messingkessel verbaut bei dem nur das Wasser auf 95° aufgeheizt wird (ca. 320ml) - Dampferzeugung ist separat mit Thermoblock.
Schonmal Danke für eure Antworten.
Gruss Stefan
