Hallo eurer Kaffee-maestrissimi!
Ich habe seit gestern ein Problem wo ich selbst das Antwort nicht herausgefunden hab. Der Maschine macht plötzlich (es gab kein vorankündigung) kein kaffee mehr, es seht aus wie ein druckverlust.
Der druck muß sehr niederig sein, weil durch den kaffee durch kommen nur kleine tropfen, auch bei geringere kaffeemenge und grobere mahlgrad. Tatsache ist aber, es läuft wasser durch die Brühgruppe durch. Auch kann man noch immer wasser durch den Milchschäumrohr laufen lassen. Nur beim kaffee machen , merckt man das es kein druck gibt, weil eben nur tröpfchen sich durchsetzen.
Der magnetventil schaltet also um. Der pumpe pumpt.
Es gibt so ein schraubventil wo mann druck regeln kann. Könnte dieser hin sein? Ich habe keine verbseerungen gemerckt beim versuch, den druck zu erhöhen.
Ich dachte dann, der pumpe läßt nach. Aber wie könnte ich da sicher gehen, bevor ich etwa eine neue Pumpe installiere bez. kaufe?
Habt ihr vielleicht Ideeen wie ich vorgehen soll?
MFG
Matthijs
