Ergebnis 1 bis 3 von 3
    secuspec ist offline Erfahrener Benutzer
    Hessen
    Idee La Spaziale Mini Vivaldi - optional an Festwasser ?
    seit Sommer vergangenen Jahres bin ich nun glücklicher Besitzer einer La Spaziale Mini Vivaldi - also der Tankversion der Maschine.
    Rein hypothetisch habe ich mir vorgestellt, wie schön es wäre, die Mini Vivaldi auf Festwasser umzurüsten.
    Nein, die Mini zu verkaufen und mir die Festwasser Vivaldi zuzulegen ist keine Option !
    Es muss auch kein Umbau auf Rotapumpe sein !
    Mir geht es wirklich nur darum so einen Festwasserumbau auch wieder rückbauen zu können. Der eingebaute Tank hat in manchen Situationen klare Vorteile und sieht aufgeräumt aus, wenn ich die Maschine zu Vaters Geburtstag mitnehmen und in seiner Küche platzieren möchte, ohne dass Schläuche herumhängen..
    Zuhause aber wäre es sehr praktisch, wenn ich die Maschine am Festwasser Zu- und möglichst auch Ablauf haben könnte.
    Die Suchfunktion habe ich schon bemüht und gelesen, dass man die Vibrationspumpe durchaus an Festwasser mit Druckminderer anschliessen kann. Soweit so gut. Zur Sicherheit dachte ich an eine Absperrung per Magnetventil. Wasser soll also nur zugeführt werden wenn die Pumpe läuft.
    Kann ich so ein Magnetventil ggf. einfach parallel zur Pumpe schalten ?
    Goadragon hat sowas mal in diesem Faden beschrieben.
    Haut das bei der Spaziale Mini Vivaldi hin ?
    Für Tipps bin ich sehr dankbar.
    Maschine : Astoria Plus4You New 2-gruppig Carbon & Chrom
    Mühlen : Casadio Instantaneo,Mahlkönig Vario 2, Hario Mini Mill
    Tamper : EPICO Tamper und Tamperbell mit Griff Zebrano dunkel gestreift - weiß noch nicht so ganz welchen ich lieber mag
    Rhein-Neckar
    Standard AW: La Spaziale Mini Vivaldi - optional an Festwasser ?
    Hallo Secuspec,
    hast du schon gesehen, wie das bei der großen Vivaldi geht?
    Da habe ich den Öffnungsimpuls für das Zuleitungs-Magnetventil an die beiden MVs von Brühgruppe und Tankfüllung gekoppelt. Tankfüllung gibt es ja so bei dir nicht, aber vielleicht kannst du da ansetzen.
    Viel Erfolg beim Projekt!
    Dirk
    Hessen
    Zitat Zitat von Milchschaum Beitrag anzeigen
    Hallo Secuspec,
    Dirk
    Hi Dirk,
    ahhhh - DAS sieht doch gut aus !!!
    Ja dann werde ich das doch mal angehen. Ich habe noch immer das Relais für die Zeituhr hier rumliegen. Ich komme die letzten Wochen einfach nicht dazu mal etwas zu basteln.
    Sofern das Ganze funktioniert, werde ich bebildert berichten. Muss jetzt erst mal die Teile bestellen.
    Vielen Dank !!!
