    mibaki ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard GS/3 Festwasser so machbar?
    Servus Gemeinde,
    Ich werde wohl trotz langem und erbittertem Kampf ner GS/3 erliegen.
    Eigentlich wollte ich aufgrund meiner Steinplatte nicht ans Festwasser.
    Jetzt habe ich an anderer Stelle einen Weg gefunden wo ich mit einem
    John Guest 1/4" durchkomme. 3/8" geht schon wieder nicht mehr.
    Könnte ich denn die Engstelle mit nem 1/4 überwinden um dann an den vermutlichen 3/8" an der LM zu gehen?
    Geht das so oder sind aufgrund der kurzzeitigen Reduzierung auf 1/4" Probleme zu erwarten?
    Hat die GS/3 eigentlich nen 3/8" Anschluss?
    Danke für die Hilfe
    Michl
    Michele ist offline Erfahrener Benutzer
    Siegburg
    Standard AW: GS/3 Festwasser so machbar?
    bei meiner GS/3 wird ein Panzerschlauch mit beidseitigem 3/8" Anschluss direkt an den Pumpenkopf angeschlossen. Aber auch dort gibt es eine Reduzierung, ich denke auf 1/4". Auch das Ventil zur Dampfkesselfüllung reduziert auf 1/4". Ich sehe daher keine Probleme bei deinem Vorhaben.
    GS/3 Paddle : Macap M7D : La Cimbali Max : Seba Caffé
    Danke für die info Michele!
    molino ist offline Erfahrener Benutzer
    Wiesbaden
    auch ich würde bestätigen, daß die Reduzierung auf 1/4" gar kein Problem darstellt.
    Martin
    PLGVIE ist offline Erfahrener Benutzer
    Wien
    Besser erscheint es mir, nicht nur die Engstelle zu überwinden sondern durchgehend mit 1/4" zu verlegen. Je weniger Kupplungen, Muffen,... desto besser.
    HTH
    Peter
