Ergebnis 1 bis 10 von 14
    Blecky ist offline Neuer Benutzer
    Hannover
    Standard Kaputte Gewinde sind doof - HX Gewinde sitzt fest
    nun kann es endlich wieder zum Zusammenbau meiner VFA Expres kommen, da ärgert mich ein HX Gewinde sehr. Schon bei der Demontage war es sehr schwergängig, was sich beim Montieren auch wieder zeigt.
    Bekomme selbst mit viel Kraft die Schraube nicht angezogen. Es ist ein 1/2 Zoll Gewinde. Etwa eine Umdrehung vor Endposition geht nichts mehr!
    Wollte ursprünglich mit einer Flanschdichtung aus Klingerit dichten. Bin mir aber nicht sicher, ob ich überhaupt genügend Anpressdruck auf die Dichtung bekomme. Wollte aber ungern das Gewinde durch Teflonband weiter belasten.
    Was nun?
    Habe gerade wieder demontiert und konnte Kupfer und Messing Staub aus dem Gewinde pusten, so haben Fitting und Kessel gegeneinander gerieben.
    Soll ich versuchen das Gewinde nachzuschneiden oder nachschneiden lassen? Das Gewinde im Kessel hat allerdings auch nur 3 Gewindegänge. Hab Angst, dass es dann bald ganz aufgibt? Was ist das denn eigentlich genau für ein Gewinde G-1/2"?
    Freue mich auf Euere Lösungsvorschläge!
    naKruul ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Kaputte Gewinde sind doof - HX Gewinde sitzt fest
    this thread is worthless without pics
    um es mal so zu formulieren
    Hannover
    Sorry, hatte gedacht, dass die Vorstellungskraft eines erfahrenen Schraubers ausreicht, um bei dem Problem Hilfestellung zu geben.
    Hier mal Bilder vom Gewinde und dem Fitting:
    Danke für die Hilfe!!
    Wie war das Ganze ursprünglich abgedichtet? Normalerweise wird das Winkestück ohne Kopfdichtung verbaut, da es ja in eine bestimmte Richtung zeigen muss. Wäre Zufall, wenn es nach dem Anziehen genau in die passende Richtung zeigen würde. Teflonband, Dichtschnur oder auch Hanf mit Paste greifen das Gewinde mit Sicherheit nicht an, weil es wesentlich weicher ist als Messing/Kupfer. Es gibt auch Pasten zum Abdichten, die jedoch sehr teuer sind. Wieso Du jedoch das Winkelstück nicht ganz reindrehen kannst, ist mir auch schleierhaft, ist auch auf den Bilder nicht zu erkennen. Und mit 1/2-Zoll liegst Du sicher richtig, denn es werden eigentlich immer zöllige Maße verwendet.
    Ps: da fällt mir ein: möglicherweise ist das Gewinde des Winkelstücks leicht konisch gedreht, nimmt also nach oben zu. Sowas habe ich mal vor langer Zeit gesehen, weiß aber nicht mehr genau, in welchem Zusammenhang. Die würde natürlich ein Abdichten auch erleichtern.
    Hannover
    Also, vorher war das Dichtmittel nicht mehr wirklich zu bestimmen, da alles sehr vergammelt war. Denke aber es war Hanf.
    Ich dachte an eine Flächendichtung, da das Fitting einen Flansch hatte der wie für eine Dichtung gemacht war. Die Problematik mit der Positionierung ist aber wohl richtig. Also greif ich auf Teflonband zurück.
    Bleibt die Frage ob ich das Gewinde nun vorher nochmal nachschneide, oder hoffe dass es mit Teflonband und den Gewindegängen die ich reinbekomme dicht wird. Überzeugt bin ich davon nicht wirklich.
    fusselino ist offline Erfahrener Benutzer
    Hannover
    Hallo ein G-1/2" ist ein Whitworth Rohrgewinde halbes Zoll halt
    es ist nicht konisch sondern zyl.
    ich würde es nachschneiden.
    Gruss Richard
    la Pavoni Pub 1EL | nouva simonelli MAC CUP V | Microcimbali | Anfim Best | Zassenhaus Havanna | Mazzer Mini EA
    Hannover
    Hallo Richard,
    danke für Deinen Rat. Ich besorge mir nen Gewindeschneider und versuche mein Glück. Gedichtet wird dann später mit ordentlich Teflon Band.
    Wieviel Lagen sollte man eigentlich verwenden?
    Wenn das Gewinde wirklich den Geist auf gibt oder nicht dicht wird, muss ich mir was neues einfallen lassen.
    Aber mein Ehrgeiz wird keine Ruhe geben, bis ich aus meinem ersten Restaurationsobjekt einen Kaffee geniesse. Mit allem was ich gelernt habe, wird dann Objekt Nummer zwei angegangen
    Danke schonmal, ich werde wieder berichten!
    Hannover
    Hallo Blecky,
    ein Whith. ist kein dichtendes Gewinde.
    Dichtheit erreichst du über die Dichtung, die richtige Stellung
    über die Stärke der Dichtung. Heisst wenn deine Dichtung noch
    OK ist die Stellung aber nicht würde ich die Dichtung hinterfüttern.
    Dünne Scheiben aus wärmebeständigem Material.
    Gruss Richard
    Macht, was ihr nicht lassen könnt. Ich würde jedoch vor dem Nachschneiden erst mal nachsehen, was eigentlich Sache ist, nämlich eine passende Schraube oder Mutter besorgen und überprüfen, an welchem Gewinde es eigentlich hakt. Und falls Du eine Schiebelehre hast würde ich auch mal die Gewindegänge der Eckverschraubung überprüfen, ob es nicht nach oben hin im Durchmesser zunimmt. Und dann würde ich es auf keinen Fall mit Flachdichtungen abdichten, aber das musst Du selber wissen. Ich habe selber zuletzt eine ähnliche Konstruktion am HX verschraubt und weiß, wovon ich rede. Mit Flachdichtungen wird das Ganze ein Glücksspiel.
    Hannover
    Wenn das ein G-1/2" ist, dann ist es Zylindrisch und nicht
    selbstdichtend und auch nicht konisch.
    das man hierbei auch noch unterstützend mit Teflonband od.
    ähnlichem Arbeiten kann, lass ich auch gelten. (Würde ich
    auch tun)(erklärt sich auch schon aus der Definition nicht selbstdichtend
    bedeutet, willst dus dicht haben dann dann mach es dicht)
    Wenn aber wie auf dem Bild zu erahnen die Gänge des Gewindes
    schon angegriffen sind, wird es durch das hineinwürgen auch nicht besser,
    sondern eher schlechter.
    Durch eine weitere Materialverschiebung wird der Spass beim nächsten Mal so
    richtig toll.
    Da in diesem Fall ja auch genügend Material zur verfügung steht
    würde ich in jedem Fall nachschneiden.
    Pfuschen will gelernt sein (sagte mein alter Meister immer)
    Das alles unter der Bedingung das es sich hier auch wirklich um
    das genannte Gewinde handelt.
    Falla es konisch verläuft ist alles Geschreibsel null u. nichtig.
    Gruss Richard
