Ergebnis 1 bis 10 von 11
    Annabell ist offline Erfahrener Benutzer
    Würzburg
    Standard Pavoni - Bohrungen am Hebel schief?
    Freunde,
    ich wollte gerade wieder Kaffee machen. Allerdings läuft der Hebel weng schebbs, heißt: Die Bohungen sind nicht sauber gemacht.
    1. laufen die Bolzen nicht parallel,
    2. stehen die Bolzen, wenn sie im Hebel sind, nicht 90° zur Hebelstange.
    Der Fehler ist also vorn der U-Bogen.
    Muss das so? Sind auch neue Hebel so schief?
    Außerdem: Hat eventuell noch einer einen Ersatz-Hebel rumliegen und verkauft ihn mir?
    Liebe Grüße,
    Seb & Anna
    Bezzera BZ99 (rot rot rot!), Bj. '97 mit neuer Blende und zwei Manometern
    Bezzera BB005 (mit Casa del Caffè 'Gran Aroma' - uns ist 1kg zugelaufen, ergo geschenkt worden...
    La Pavoni Professional zum Spielen
    Boardtamper V4, Boardtrichter für LM1
    zamzon ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Pavoni - Bohrungen am Hebel schief?
    "Schebbs" find' ich nett. Hab ich aber noch nie bei einer meiner drei Divas gehabt. Evtl. einseitige Abnutzung? Sind die Bohrungen noch rund oder ausgenudelt?
    Hebel hab ich aber leider keinen übrig. Wenn es billig sein soll, würde ich den Hebel abnehmen und die Bohrungen passend feilen (Hinten auf Unter"kante", vorne auf Oberkante)
    Wackeln tut er nach einige Jahren eh' immer. Einfluss auf den Kaffee hat das alles ja eher nicht.
    Z.
    Leuven, Belgien
    Ich mußte erstmal zweimal lesen und zu verstehen, was gemeint ist...
    Beeinträchtigt die Schieflage in irgendeiner Form die Funktion oder ist es nur ein optisches Problem? Solange die Funktion gegeben ist, ist das alles dufte, oder nicht?
    Grüße, Olli
    Würzburg
    Mittlerweile stört es mich gewaltig, denn wenn ich den Hebel hochzieh, macht er natürlich eine Drehbewegung in sich (als wenn ich die Stange in sich nach links drehen würde).
    Dadurch passt er selten an der Hutmutter vorbei.
    Ausfeilen hatte ich mir auch schon gedacht, aber schön ist anders...
    Die Frage ist, ob die Hebel alle so sind...
    Hier noch 'ne Skizze, falls jemand nicht weiß, was ich meine (natürlich sehr überspitzt):
    Und ja, die "Zungen" sind nicht gleich lang... Das ist einfach schlecht gebogen worden.
    Ich vermute, die Bolzenlöcher sind ausgeschlagen, wie bei meiner Pavoni. Das hat aber keine nachteilige Wirkung, denn die Kolbenstange läuft ja in einer Führung und der Druck des Hebels wird trotzdem übertragen.
    Wenn der Kolben schwergängig ist, düprfte das eher an einer der Kolbendichtungen liegen.
    Würzburg
    Arni,
    das Problem ist, dass der Hebel dadurch eine leichte Drehung vollführt und nicht an der Hutmutter vorbeipasst. Die Kolbendichtung usw ist ja noch quasi neu.
    Irgendjemand eine Idee außer "neuen Hebel kaufen"? (Sonst wird der übermorgen einfach bestellt und fertig)...
    MrFish ist offline Neuer Benutzer
    Hallo, erstmal,
    Also ich habe da eine Idee die dir vll weiterhilft aber so hundertpro bin ich mir net sicher. Wäre es nicht eine Möglichkeit einfach die Hutmutter auszutauschen? Es Niedrige Hutmutter dadurch sollte doch der Hebel wieder dran vorbei kommen. Guckst du: Übersicht Hutmuttern
    Je nachdem wieviel Platz du hast sollte doch so etwas vll gehen?
    Vll konnte ich dir ja einen Denkanstoß geben
    Würzburg
    Neuer Hebel ist bestellt und auf dem Weg - mit dabei auch endlich ein vernünftiger Tamper fürs Schätzchen.
    Jetzt wird sie definitiv nicht mehr verkauft!
    Edit: Problem ist nicht die Höhe der Hutmutter, sondern die Breite. Ich komme seitlich nicht dran vorbei (außer mit Kraft - also unschön) - hoch genug geht. Mit dem neuen Hebel versuche ich aber mal die Mutter so zu stellen, dass eine der 6 geraden Flächen nach vorn zeigt (wisst ihr, was ich meine?), damit ich dann auch noch höher komme. Dann wärs vermutlich perfekt.
    Achsoooo, ich hatte das so verstangen das die Mutter zu hoch ist und du deswegen net dran vorbei kommst. Sorry aber gut wenn du nun eh schon bestellt hast dann passt ja alles
    manzenberg ist offline Erfahrener Benutzer
    Marktredwitz
    Sehr geehrte Mademoiselle Annabell,
    leider kann ich für Ihr geometrisches Hebelproblem nur eine typisch männliche Lösung vorschlagen:
    1.Hebel in einen stabilen Werkstock einspannen.
    2. Mit vorsichtigen Hammerschlägen mithilfe eines zwischengelegten Holzstücks die Geometrie in die gewünschte Form zwingen.
    So habe ich das wenigstens bei meiner verbogenen Pavoni repariert.
    Und bei genügend vorsichtigen Hammerschlägen geht das auch ohne deutliche Macken.
    Übrigens auch ein neu gekaufter Hebel kann auch schon mal etwas schief sein.
    Viel Erfolg
    Karl
