Ergebnis 1 bis 10 von 16
    genusskultur ist offline Benutzer
    Dresden
    Standard Frage zur B.F.C Levetta Plus
    Servus ans Forum,
    Heute sind die lang ersehnten Ersatzteile für die Junior angekommen und dem Abschluss der Restaurations- bzw. Überholungsmaßnahme stand somit nichts mehr im Weg. Vor zwei Wochen stand sie wirklich in einem bescheidenen Zustand vor mir, aber nach einer gründlichen Reinigung und Entkalkung sieht die Welt gleich anders aus. Nun zu meiner Frage. Soweit ist alles Dicht, die Heizung heizt und die Pumpe läuft. Gerade das irritiert mich aber. Ich bin es von meiner Domobar gewöhnt, das die Pumpe nur beim Bezug anspringt. Sprich beim Zweikreiser in dem Moment, in dem der Wasserstand einen kritischen Punkt unterschreitet, was sie auch tut. Aber, wenn auch deutlich leiser, scheint die Pumpe auch darüber hinaus weiter zu laufen (Vibrieren der Pumpe ist spürbar). Außerdem wird die Pumpe recht heiß. Ist das normal bei einem Zweikreiser oder ist mir beim Zusammenbau ein Fehler unterlaufen?
    BFC Junior Plus, Elektra Cappuccina R2, La Pavoni Mignon (des sportlichen Ehrgeizes wegen), Mazzer Super Jolly, Carimali M1 (Obel EB), Zassenhaus Santiago
    nähe Wiesbaden
    Standard AW: Frage zur B.F.C Levetta Plus
    Zitat Zitat von genusskultur Beitrag anzeigen
    Ich bin es von meiner Domobar gewöhnt, das die Pumpe nur beim Bezug anspringt. Sprich beim Zweikreiser in dem Moment, in dem der Wasserstand einen kritischen Punkt unterschreitet, was sie auch tut... ...Ist das normal bei einem Zweikreiser oder ist mir beim Zusammenbau ein Fehler unterlaufen?
    Hi
    ohne deine Maschine näher zu kennen beschreibe ich einmal, wann die Pumpe bei meiner Rancilio L7 (2-Kreiser, Festwasser) läuft:
    • beim Füllen des Kessels (nach Entnahme Wasser / Dampf):Wasserstand im Kessel
    • beim Bezug (Wasser wird durch den Wärmetauscher gepumpt - Wasserstand im Kessel ändert sich dadurch nicht)
    Sonst nicht. Läuft sie bei dir ununterbrochen liegt ein Fehler vor.
    Wasserstand im Kessel o.k.? Wird Kessel überfüllt?
    Oder tritt Wasser aus Brühgruppe aus?
    Denn: irgendwohin will die Pumpe ja pumpen.
    Die "richtigen" Kabel angeschlossen?
    "Fritzz"
    Denken hilft
    Dresden
    Nach der Heisswasserabnahme gibt es natürlich ein deutliches Pumpengeräusch und diese saugt auch Wasser zum befüllen des Boilers an. Ebenso beim Bezug. Das Geräusch was ich meine ist deutlich leiser, eher ein Brummen oder Surren, das von der Pumpe erzeugt wird. Verkabelung sollte eigentlich ok sein. Hat jemand evtl. einen Schaltplan von der Maschine? Wasserstand in der Maschine kann ich aber nochmal überprüfen. 1/2 bis 2/3 gefüllt sollte ok sein, oder?
    nähe Wiesbaden
    ...Hat jemand evtl. einen Schaltplan von der Maschine? ... 1/2 bis 2/3 gefüllt sollte ok sein, oder?
    Moin
    Wasserstand kommt hin - Schaltplan:
    http://up.picr.de/6706528yae.jpg
    "Fritzz"
    Denken hilft
    Dresden
    Schönen Dank für den Schaltplan, habe aber leider keinen Fehler finden können. Status derzeit: - Boiler ist gut zur Hälfte gefüllt
    - Keine sichtbaren Leckagen sowohl Innen als auch
    Außen
    Problem, des Surrens, besteht aber weiterhin. Ich kann zudem einen leichten Rückfluss in den Tank erkennen. Mir scheint die Pumpe bekommt kein Signal zum Stoppen, sondern verringert lediglich ihre Pumpleistung.
    nähe Wiesbaden
    Hi
    kannst Du messen ob an der Pumpe Spannung anliegt?
    Evtl. "klebt" ein Kontakt eines Relais in der Steuerung.
    "Fritzz"
    Denken hilft
    Dresden
    Hab das Relais mittlerweile auch in verdacht, hab aber gerade nicht die Möglichkeit zu Messen. Wo genau dürfte denn keine Spannung anliegen. Nach meiner Vorstellung, Kontakt Relais zur Pumpe und dann ???
    Dresden
    So, habe mir nun einmal das RL30 näher angeschaut. Bei den zwei im inneren befindlichen Relais konnte ich bei einem eine dunkle Stelle, keine Ahnung wie man so etwas genau beschreibt, entdeckt. Ist ,,zufälliger weise" einer der Steckplätze der Pumpe. Wie soll ich nun vorgehen. Kann man das Relais auslöten und ersetzen oder muss ich das gesamte RL30 tauschen? Ps. Kann ich eigentlich direkt am Relais überprüfen ob es noch schaltet?
    Wenn die Pumpe brummt, bekommt sie auch Strom. Scheint tatsächlich das Relais zu sein. Wenn Du sicher sein willst, kannst Du ja eine Birne an die Stromkabel der Pumpe hängen. Das Relais kannst Du auslöten, Dir ein passendes neues besorgen und einlöten. Stell doch mal ein Bild ein, auf welchem man die Platine (vollständig) sieht.
    Dresden
    Hmm, umsonst bei Conr... gewesen, Relais waren aus, obwohl eigentlich vorrätig. Klasse. Bilder versuch ich Morgen zu machen, Heute wird das nix mehr. Dann werde ich auch gleich mal die Pumpe durchmessen. Werde auch gleich noch den Sensor zur Autobefüllung durchmessen, obwohl der wahrscheinlich nicht das Problem ist. Langsam stellt sich Espressoentzug ein und meine bessere Hälfte fängt auch an zu drängeln.
