Ergebnis 1 bis 2 von 2
    MarioAtJazz ist offline Benutzer
    Wien
    Standard Cimbali M30 Druckaufbau
    Hallo alle,
    Habe folgendes Problem mit meiner M30:
    Wenn ich einen Espresso mache, braucht die Kiste ewig lange bis das Wasser (Kaffee) zu fließen beginnt. Bei der M20 und der Butterfly geht das wesentlich schneller.
    Habe in Folge:
    Alle Umbauten (Brühdruckmanometer, Doppelmanometer) rückgebaut
    Fluidotech Pumpe und Bypass getauscht.
    Wenn ich jetzt mit dem Brühdruckmanometer am Siebträger montiert den Druck messe und den Bypass neu einstelle, geht nach einiger Zeit die Pumpe aus, da der Gicar ja den Wasserfluß meldet und der Weg zum Manometer erst mit Wasser und Druck aufgefüllt werden muß.
    Dann aber sollte meiner Meinung nach die Pumpe ewig laufen - bis sie überhitzt ... oder ? Tut sie nicht, hört wieder auf, auch wenn ich auf die Taste für den Doppelten drücke.
    Kann das ein Hinweis auf einen Haarriß in der Tauchhülse sein. Die 10Bar und auch 12 Bar schaffe ich locker.
    Muß noch warten bis der Kessel aufheizt, dann probiere ich das mal mit einem Kaffee ....
    Habt Ihr eine Idee, was das sein kann ?
    Danke, Mario
    La Scala Butterfly, Cimbali M20 und M30, Vivaldi II
    Mazzer, MCI, Demoka, LaScala M4D, Gene mit Dimmer
    Wien
    Standard AW: Cimbali M30 Druckaufbau
    Fehler gefunden!
    Zwischen Gicar und der Gruppe ist eine Reduzierdüse mit einem Filter.
    Das Filter war verstopft.
    Mario
