Ergebnis 1 bis 6 von 6
    the_deal_maker ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard LM GS3 | Steam Valve
    Werte Gemeinde,
    ich muss bei unserer GS3 Paddle demnächst das Dampfventil (den Joystick) austauschen und frage mich gerade, ob einer der beiden Zuleitungen in den Schrauben flexibel sind und ich das Dampfventil einfach tauschen kann. Ich habe die Paddle gerade nicht vor Augen, aber wenn ich mir das folgende Bild anschaue, dann sieht alles ziemlich "verlötet" und starr aus:
    Kann jemand dies anhand seiner GS3 bestätigen bzw. verneinen?
    Tausend Dank & Gruß,
    -Malte
    Macchina | KvdW Mirage Duette Idrocompresso (@home), LM GS3 Paddle (@work), DC mini (@2nd home)
    Grinder | Versalab M3, Brasilia RR55 OD, Mazzer SJ Eletronica, DRM
    Roaster | Coffee Tech Solar
    Pfalz
    Standard AW: LM GS3 | Steam Valve
    Hi Malte,
    die Zuleitungen sind starr, unflexibel und störrisch. Ich musste die Dampfleitung vom Kessel abschrauben, außerdem müssen Verkleidungsteile und Verkleidungsträger abgeschraubt werden.
    Wünsche Dir jetz schon viel Spaß....
    Gerd
    Zitat Zitat von the_deal_maker Beitrag anzeigen
    Werte Gemeinde,
    -Malte
    I-Roast
    Danke Gerd,
    ich habe so etwas befürchtet - d.h. Du musstest auch das Skelett/ Träger demontieren? Verkleidungsteile sind klar, das ist vom Aufwand her ja auch machbar, aber der Träger ist viel Arbeit. Strategie wäre zumindest die Leitung vom Dampfboiler so zu belassen und nur das Ventil "ranzudrehen". So ich denn die Zuleitung zur Dampflanze irgendwie gelöst bekomme.
    Danke & Gruß,
    -Malte
    Paul Elmar ist offline Benutzer
    Sao Paulo
    Werte Gemeinde,
    Hi Malte,
    musst Du nur das Ventil tauschen, oder aber von alter auf neue Dampflanze umrüsten?
    Die Rohre sind starr, aber aus weichem Kupfer. Musst Du nur den Ventilkörper tauschen, geht es aber ziemlich fix, da die Rohre ja schon an der richtigen Stelle sind. Bei der Umrüstung muss man erst noch ein wenig das neue Rohr zwischen Ventil und Dampflanzenbefestigung ein wenig zurechtbiegen. Geht aber eigentlich auch recht fix.
    Liebe Grüße
    Paul Elmar
    Hey Paul Elmar,
    Danke und schön von Dir zu hören - wir haben uns entschieden, mangels ordentlichem Werkzeug und Zeit im Frankfurter Büro die Reparatur von professioneller Hand vornehmen zu lassen. Es muss nur das Ventil getauscht werden, aber die Muttern sind ja auch alle hart verlötet, das stellt mich immer wieder vor eine größere Herausforderung.
    Gr,
    -Malte
    Würzburg/Magdeburg
    Zumindest die hintere Mutter ist nicht verlötet, die hatte ich schon mal auf. Normalerweise sind das alles Überwurfmuttern, die sich einfach lösen lassen.
    Greetings \\//
    Marcus
