Ergebnis 1 bis 9 von 9
    Rickpresso ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Dämmung Rocket Cellini Evo
    nachdem ich meine Rocket ja erfolgreich ein wenig zur Ruhe bringen konnte Frage an die Rocket User: Wer hat Tassen auf der Maschine?? sehe ich noch Optimierungspotential.
    Ich habe von einem Bekannten, der große Kaffeeautomaten aufstellt ein Paar Matten bekommen, womit er seine Brühbehälter isoliert. Diese sind selbstklebend und schon fertig zugeschnitten, lassen sich aber für meine Bedürfnisse perfekt anpassen.
    Mein Plan ist alle Gehäuseteile von Innen zu bekleben um die Vibrationen weiter zu dämmen und auch die Tassenablage von unten.
    Da zu erwarten ist, dass sich die Temperatur innerhalb der Maschine erhöhen wird, wollte ich wissen, ob das grundsätzlich zu empfehlen ist.
    Eine weitere Option wäre den Kessel auch zu isolieren, aber dafür müsste ich die Maschine wohl komplett zerlegen.
    Haltet ihr diese Aktion für sinnvoll?
    Bin gespannt.
    Rick
    Standard AW: Dämmung Rocket Cellini Evo
    bin ich im falschen Unterforum, oder hat das noch Niemand hier vorgehabt.
    Ich habe viele Beiträge zum Thema Kesseldämmung gefunden, aber noch keinen zum Thema Maschinendämmung.
    Daher hebe ich den Beitrag nochmals nach vorne, vielleicht hat das ja schon jemand gemacht.
    Rick
    TurboBöhnchen ist offline Benutzer
    Bocholt
    Hi Rickpresso,
    habe meine ECM TechnikerII frisch gedämmt. Wichtig war mir eine ordentliche Kesseldämmung, welche mit Armaflex HT 10mm gemacht wurde. Genau so habe ich noch mal die Maschien selber gedämmt, nur Boden und Deckel nicht. Damit die Tassen weiterhin warm werden und kein zu großer Hitzestau entsteht.Somit wird die wenige Elektrik nicht strapaziert. Dank einer modifizierten Pumpenbefestigung ist die Maschine jetzt bedeutend leiser und heizt nicht mehr so oft. Das heizen hört man fast gar nicht mehr . Die Arbeit hat sich also wirklich gelohnt. Material habe ich bei Systermann gekauft !
    Grüße Turboböhnchen...
    -Gaggia America 1960-
    -LaCimbali Eleva-
    -Mazzer Mini Elettronico & Mini Manuale-
    -Aristarco SE-
    -ECM Technika II-
    -KrupsT265A & Melitta102-
    Hi Turboböhnchen,
    Danke für deinen Beitrag. Hast du das Armaflex verklebt, oder nur geklemmt? Hast du zufällig Fotos gemacht?
    Rick
    Bocholt
    habe es beim Kessel mit Armaflex Klebeband von außen verklebt, dann mit VA-Draht fixiert. Die Gehäusedämmung ist lediglich geklemmt. Kleben ist nicht so mein Ding. So kann man es prima entfernen!
    Grüße Turboböhnchen
    ...die Rohre leiten dann noch satt wärme für die Tassen ab.
    -LaCimbali Eleva-
    -Aristarco SE-
    -ECM Technika II-
    Danke für die Bilder!
    Hast du die Leitungen zum Tank alle entfernt, oder drum herum gearbeitet?
    Ich überlege noch auf Flex Leitungen umzurüsten, um die Vibrationen zu entkoppeln.
    Mein Problem ist, dass ich die Armaflex Matten schon habe und diese sind einseitig zum Verkleben. Die Schutzfolie über dem Kleber ist nicht hitzebeständig, also kann ich höchstens 2 Matten gegeneinaner kleben.
    Wenn ich die Anschlüsse vom Kessel alle entferne, muss ich mir doch bestimmt neue Dichtungen besorgen, oder?
    Rick
    Hat das mal jemand gemacht?
    Ich sehe da den Nachteil, dass diese wohl nicht so lange halten werden wie die Kupferleitungen.
    Tun die auch zuverlaessig langfristig im Warmwasserbereich?
    Ich würde die Kupferleitungen auch da lassen, wo sie sind. Ohne Not würde ich da nichts verändern und wenn, dann gegen Teflonschlauch tauschen. Davon abgesehen gibt es erhebliche Qualiätsunterschiede bei Flex-Leitungen. Dem Baumarktkrempel würde ich da wenig Vertrauen schenken.
    Bocholt
    Hallo Rickpresso,
    habe den Kessel komplett ausgebaut, und direkt entkalkt ! Ein paar Verschraubungen mussten mit Teflon neu gedichtet werden, die meisten sind selbstdichtend!
    Grüße Stefan .
    -LaCimbali Eleva-
    -Aristarco SE-
    -ECM Technika II-
