Ergebnis 1 bis 4 von 4
    SuRi ist offline Neuer Benutzer
    Standard Gaggia CC - Wasser wird nicht "transportiert"
    meine 10 Jahre alte Gaggia CC, die erst seit 2-3 Jahren regelmäßig benutzt und auch gereinigt wird, STREIKT.
    Von einem Tag auf den anderen fließt nichts mehr in die Tasse; laienhaft ausgedrückt wird das Wasser aus dem Tank nicht transportiert. Die so gut wie nie benutzte Dampflanze funktioniert hingegen.
    Hat jemand eine Idee, was (selbst) zu tun sein könnte, bzw wohin ich mich wenden kann? Nach Möglichkeit im Raum Bonn/Köln oder Bielefeld.
    Würde gerne möglichst bald wieder Espresso trinken, der Bürokaffee ist kein wirklicher Ersatz. Vielen Dank!
    Suri
    McGyver2k ist offline Erfahrener Benutzer
    Darmstadt
    Standard AW: Gaggia CC - Wasser wird nicht "transportiert"
    Das Thema wurde schon x mal durchgekaut....
    Funktionierene Pumpe vorausgesetzt ist es entweder Kalk oder ein defektes Magnetventil.
    Home: Gaggia CC (9,5 bar, Lochblechtassenablage, Messingduschplatte, Edelstahlfallrohr, bodenloser ST), San Marco SM90, Oldschool Mahlkönig Monster und Zassenhaus Mokka
    Work: Gaggia Carezza und Solis 166
    florenz-k ist offline Erfahrener Benutzer
    im schönen Wiesental
    Hallo Suri,
    wenn Wasser aus der Dampflanze kommt (nicht bloß Dampf), wenn Dampfschalter und Bezugsschalter gedrückt sind, funktioniert die Pumpe ja wohl - kann man ja auch hören.
    Dann spricht einiges dafür, daß sich irgendwo Kalk gelöst hat und das Magnetventil verstopft ist. Falls dir der Begriff "Rückspülen" nichts sagt, könnte es aber auch sein, daß deine Brühgruppe komplett zu sitzt - das ist aber wohl eher ein schleichender Prozeß und passiert nicht von einem Tag auf den anderen.
    In beiden Fälle solltest du die Suchfunktion des Forums benutzen, dann findest du sicher brauchbare Hinweise, wie du vorgehen kannst um das Problem selbst zu lösen. Bedeutet aber wohl zumindest einen Teil auseinander zu bauen.
    Frank
    dienes mokka, french press,
    braun kmm1, solis crema sl70 (zu verkaufen)
    Vielen Dank für die Antworten.
    Ich hatte natürlich schon vorher im Forum gesucht, war aber unsicher, ob dieser Fall nun so 100%ig deckungsgleich mit anderen ist. Wenn man in den technischen Details nicht so bewandert ist, ist das nicht immer klar zu definieren.
    Ich hatte die Maschine vor ca 3 Monaten mal auseinander genommen, da sah alles gut aus, von daher kam mir der Gedanke "Kalk" jetzt nicht sofort. Aber ich werde es nochmal machen, vielleicht finde ich die Ursache.
    viele Grüße
    Suri
