Magnetventil fuer Kesselfuellung zerlegen?
Guten Abend,
kann man das Magnetventil fuer die Kesselfuellung zerlegen und wenn ja wie?
Mein Kessel bei der ECM Professionale fuellt nicht und der "Ueberdruckschlauch" ballert bei der Fuellung jede Menge Wasser in den Tank zurueck.
Ich vermute, dass das "Fuellventil" nicht aufmacht.
Ausgebaut klackt das Ventil, es zieht also an, aber durchschauen kann ich nicht. Es hingen auch jede Menge Teflonfaeden drin - denke da haengt noch mehr drin.
AW: Magnetventil fuer Kesselfuellung zerlegen?
Hallo Helges,
das Ventil kannst Du imho nicht weiter zerlegen.
Wenn es dicht ist, kannst Du es komplett in Entkalker einlegen.
Die Anschlüsse gegebenenfalls manuell reinigen.
Wenn es noch deutlich klackt, wie Du schreibst, ist davon auszugehen, daß die Spule noch in Ordnung ist.
Volker
Ok, danke fuer die Information.
Hatte also zu Recht Bedenken bzgl. Gewaltanwendung um ein eventuell nichtexistentes Gewinde zu finden.
Das Magnetventil ist im Kaltwasserteil, so arg viel Kalk duerfte da ja eigentlich nicht drin sein?
Ich seh auch wenn es anzieht, dass sich drin etwas bewegt, allerdings sieht man nicht durch. Mangels Erfahrung weiss ich nicht, ob man da normalerweise durchschauen kann.
Einzeln scheint es die Ventile ja auch nicht zu geben, nur mit Spule.
Hallo Helges,
oft brennt auch nur die Spule durch und das eigentliche Ventil ist noch ok.
Spulen sind auch einzeln erhältlich.
Du müsstest eigentlich in geöffneter Stellung durch das Ventil durchblasen können. Hast Du das schon probiert?
Wenn Du nicht durchblasen kannst, ist das Ventil irgendwie verstopft.
Volker
Naja, wenn ich da in fliegender Verdrahtung 230V anlege, dann blase ich da nicht mit meinem Mund durch - falls da was schieflaeuft bekomme ich seinen Stromschlag, den ich mein Leben nicht vergessen werde...oder mein Leben gleich dabei lassen. Schleimhaute und hohe Spannungen gehoeren einfach nicht zusammen
ich bin mir gerade nicht sicher, ob das Ventil unter Spannung steht, wenn die Spule anzieht. Glaube aber eher nicht. Aber Du hast natürlich recht: Vorsicht ist angebracht.
Zur Isolation kannst Du ja einen Kunststoffschlauch anschließen und dort rein blasen. Eine andere Testmöglichkeit fällt mir gerade nicht ein.
Volker
Schlauch ist eine prima Idee, mach ich morgen.
Im Tec-Centrum gibt es Magnetventile ab ca. 15.- Euro, billiger geht´s nicht. Direkt Verlinken kann ich die Artikel leider nicht, wegen Session-ID. Url ist www.tec-centrum.de
Damit das gleich klar ist: Dein Espresso ist besser als meiner
ist jetzt zwar ein 3-Wege-EMV, aber im Prinzip sehen die so aus:
Du kannst mal die Eckdaten des Ventils posten, vielleicht hat jemand noch ein passendes rumliegen.
lg blu
natürlich kannst du das Ventil weiter zerlegen. Dafür einfach den Edelstahlkopf aus der Messinghülse rausschrauben. Vorsicht, wenn du die Hülse mit einer Zange gegenhältst, dass du sie nicht zerdrückst. Ansonsten könnte der Kolben klemmen.
Achmed
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
