    Tommi5 ist offline Neuer Benutzer
    Standard Giotto Technika I kommt kein Wasser aus Brühgruppe
    Hallo erst mal
    Ich habe eine Saeco Royal (habe ich schon einige Male repariert) und will umsteigen auf ECM.
    Ich habe mir eine gebrauchte ECM gekauft. Es ist eine Technika I. Die Maschine stand ca. 3 oder 4 Jahre. Am Anfang saugte die Pumpe nicht mal Wasser an. Nachdem ich mit einer Spritze Kalkreiniger ind den Pumpenschlauch gefüllt hatte, funktionierte die Pumpe am nächsten Tag. Zwischenzeitlich läuft die Pumpe nach dem Einschalten an. Ein paar Sekunden später schaltet irgendetwas und die Pumpe pumpt Wasser in den Tank und hört danach auf. Nach dem Aufheizen kommt Dampf aus der Dampfdüse. Am Anfang kam auch kein heißes Wasser. Nachdem ich mit dem Mund Luft in die Heißwasserdüse geblasen habe, funktioniert auch das. Die Brühgruppe wird heiß. Wenn ich den Hebel bediene läuft die Pumpe an, es kommt aber kein Wasser aus der Brühgruppe. Aus dem Rücklaufschlauch läuft Wasser in den Tank zurück.
    Weiß jemand was die Ursache sein kann, dass aus der Brühgruppe nichts kommt? Wird mit dem Einschalten der Pumpe über den Hebel ein Magnetventil angesteuert?
    Vlt. kann mit jmd. helfen.
    Danke für die beiden ersten Tipps. Aber das ist es leider nicht. Die Düse sowie Die 4 Löcher sind vollkommen sauber. Das Kaffeesieb unten ist ebenfalls sauber. Wenn ich oben in die Schrabe Wasser reinfülle und reinblase kommt unten bei geöffnetem Hebel Wasser.
    Es müßte daran liegen, dass die Pumpe das Wasser richtung Rücklauf pumpt und nicht in die Gruppe. Welches Teil könnte da zuständig sein. Soweit ich gelesen habe gibt es einen Magnetschalter und ein Expansionsventil. Kann das daran liegen?
    Geändert von Tommi5 (02.04.2011 um 17:05 Uhr)
    Standard AW: Giotto Technika I kommt kein Wasser aus Brühgruppe
    Oben ind der Brühgruppe sitzt eine sehr kleine Düse ( 0,8mm ) die sich gerne mit Kalk zusetzt und dann kommt es zu den von dir genannten Effekten.
    Könnte auch sein, das das Duschsieb komplett mit Kaffeefett verstopft ist, dann würden aber bei Brühdruck meist ein paar Tropfen kommen.
    erwinsdidl ist offline Benutzer
    Ich würde die Glocke oben entfernen und nachsehen, ob wie Roger geschrieben hat die Düse zu ist, oder die 4 Löcher die sie umgeben. Wenn da alles frei ist, dann bau doch mal die Dusche ab und schraub den Diffusor ab. Sitzt direkt unter dem duschensieb und hat einen Schlitz quer durch. Vielleicht ist sie dort verstopft. Viel Spaß beim basteln. Gruß Sebastian
    Wenn du die BG aufgeschraubt hast (die beiden großen Schrauben oben am Brühkopf ), siehst du auch wie diese verkalkt ist. Eventuell ist bei einer schon lange rumstehenden Maschine eine Gesamtentkalkung notwendig.
    Hallo
    Maschine läuft wieder. ich habe die unteren Leitungen zerlegt und gereinigt. Brühgruppe zerlegt und entkalkt. Irgendwo war wohl Kalk drin.
    Besten Dank für eure Hilfe.
    Tommi
