Ergebnis 1 bis 7 von 7
    rela1709 ist offline Neuer Benutzer
    Standard Faema Family - Siebträgerdichtung zu dick - bitte um Hilfe
    ich habe vor einigen Wochen Tipps bez. unserer Faema Family erhalten - nochmal vielen Dank dafür. Wir haben nun ein neues Problem: die neue Siebträgerdichtung (eigentlich für Faema E61) ist zu dick. Wir dachten, dass sie sich anpasst und "schrumpft", aber das klappt leider nicht. Die morgendliche Plantscherei beim Kaffeemachen hört nicht auf.
    Was kann ich tun? Geht Abschleifen, oder zerstört man dabei die Versiegelung des Ringes? Geht Abschneiden? Hat jemand Tipps für mich?
    Vielen Dank und beste Grüße
    Rela
    Standard AW: Faema Family - Siebträgerdichtung zu dick - bitte um Hilfe
    versiegelt ist da eigentlich nix
    wieweit lässt sich der ST denn einspannen ? schrumpfen tut ne dichtung nie,
    wenn sie alt wird quillt sie auf und wird dicker
    abschleifen geht prinzipiell ist aber mühsam
    hast du ne gute aufschnittmaschine ? damit kannst du auch was davon "absägen"
    gruß galgo
    Es gibt nur zwei Möglichkeiten: entweder Abschleifen oder einen anderen Siebträger mit schmaleren Nasen besorgen. Habe es schon mit Abschleifen gemacht, das geht, ist aber schon etwas Arbeit. Meine letzte Orginaldichtung ruht im Tresor von Fort Knox, aber die ist leider demnächst auch fällig. Wenn sich ein paar zusammentäten, wäre eine Sammelbestellung in Canada keine schlechte Sache.
    Hallo, danke für die schnelle Antwort.
    ich selbst kriege den ST gar nicht rein, mein Mann mit mehr Kraft ca. 3 mm. Brotschneider haben wir, wir werden es mit dem alten Ring testen.
    An Alwa: was heißt ST mit "schmaleren Nasen"?
    Gruß, Rela
    Ich denke, ihr habt eine völlig falsche Dichtung. Die Dichtungen der Gaggia CC passen vom Durchmesser perfekt rein, sind aber zu dick. Wenn ihr die Dichtung gar nicht erst in die Nut bekommt, würde ich es lassen und eine neue bestellen.
    Das mit den "Nasen": die orginalen Dichtungen der Family sind 6,5mm dick, die der Gaggia CC irgendetwas um die 8mm (weiß jetzt nicht so genau). Will man also die Gaggia-Dichtung benutzen und diese nicht abschleifen, benötigt man einen Siebträger, der schmalere "Nasen" hat, also die 2 Knubbel oben am Rand des ST, mit denen man den Siebträger einspannt.
    Ich sehe gerade: wegen den Maßen der Dichtung muss ich noch mal nachschauen, bevor ich hier was falsches schreibe.
    Ok, das habe ich verstanden, aber dann kommt gleich die nächste Frage: welcher Siebträger käme denn in Frage?
    Der Dichtungsring für die E61, den wir benutzen passt übrigens genau in die Führung hinein, aber ist halt zu dick, genau so wie wohlt der für die Gaggia.
    Gruß Rela
    Habe noch mal nachgeschaut: die Orginaldichtung ist 5,5mm dick. Vielleicht hatte ich Dich falsch verstanden. Wenn die Dichtung in die Nut passt, kann man die natürlich schleifen, bis sie passt.
    Einen Siebträger zu finden, der auch mit der dickeren Dichtung funktioniert, ist nicht ganz so einfach. Nicht, weil der schwer zu bekommen ist, sondern weil viele Shops keine genauen Maße angeben. Ich kann ja mal nachmessen und das hier posten. Man musste das dann tel. mit den Shops klären.
