Ergebnis 1 bis 10 von 10
    roedaal ist offline Neuer Benutzer
    Wien Umgebung, Österr.
    Frage HH / Poccino / Kolben Dichtung
    Liebe Kaffeemaschinenfreunde,
    Ist es möglich, bei einer Arte di Poccino die O-Ringe des Kolbens ohne Demontage des Kessels zu tauschen?
    Lg, Chris.
    lattenroesti ist offline Erfahrener Benutzer
    Dresden
    Standard AW: HH / Poccino / Kolben Dichtung
    Hallo Chris,
    theoretisch schon, weiß nur nicht, ob das Herausschlagen der Kolbenstange bei angeschraubter BG am Kessel so empfehlenswert ist. Bei meiner benötigte ich schon unheimlich "Bums", um die Stange aus der BG zu bewegen, vielleicht hast Du ja mehr Glück.
    Wenn man die BG abmachen möchte, kommt man um das Öffnen des Kessels nicht umhin.
    Viel Erfolg Lattenroesti
    Edit (Bild noch einmal erneuert):
    Hier mal ein Eindruck - einfach Mutter abdrehen und "loshämmern" :
    Geändert von lattenroesti (03.04.2011 um 02:00 Uhr) Grund: siehe Edit
    Wenn man die BG auflegt, kann man den Kolben austreiben ohne die Gruppe abzubauen.
    Ich danke herzlich für die Antworten und das Foto!
    Ich meinte die Kolben"ringe".
    Ausserdem hatte ich die Idee, den Kolben mittels eines Werkzeugs aus der kfz Branche herauszupressen...
    Ein Endoskop wär auch nicht schlecht, um sich den Kessel mal von innen anzuschaun. Irgendwie hab ich nicht das Verlangen, den anzurühren, solang er dicht ist
    Mein Presso scheint auch überholungsbedürftig, heizt beim ersten mal auf knappe 2bar, danach knapp im roten bereich (nach inital-entlüftung).
    lg, chris
    Dresden
    Chris, guck lieber nicht rein, sonst kannst Du das Teil auch gleich auseinandernehmen...
    Zum Presso: Würde ich auf jeden Fall runterregeln (meiner war auch erst urst hoch). Wenn das nicht hilft, entkalken oder wechseln.
    Danke für die Tipps!
    Werde mal kommende Woche den Pressostat "bearbeiten", damit das mit dem Druck klappt.
    Mit meinen derzeitigen Ergebnissen bin ich ja überhaupt nicht zufrieden, und das is mühsam, weil ich ja noch so viele unbekannte Parameter habe...
    Muss mal einen deppensicheren Kaffee besorgen, damit ich überhaupt weiss was ich tue mit mahlgrad / tampern / drücken. Irgendwie brauch ich immer viel zu viel Muskelkraft, scheint mir...
    Ein weites Feld, diese HH, und interessant!
    Liebe Grüße, Chris
    kenny ist offline Erfahrener Benutzer
    Hallo Chris,
    ich kenne das Problem mit dem Kaffee auch. Bei verschieden Sorten läßt sich der Hebel kaum runterdrücken. Wenn ich grober mahle oder weniger fülle, wird es ein wenig besser, aber der Kaffee wird auch nicht so gut. Ganz wenig tampern hilft ganz gut.
    Ich verwende jetzt eigentlich nur, (ich weiß, keiner kann´s mehr hören) Faustos malabar. Damit bin ich jeden Tag happy. Er macht auch kein Problem, wenn die Temperatur nicht optimal ist. Ich benutze das zweier Sieb.
    M
    Brugnetti Simona Top
    Arte di Poccino/ Ditting KE 640
    Casadio Istantaneo
    danke! wo krieg ich den fausto in wien? od bestellt man den ausschliesslich im netz? probiern will ich gern mal...
    Oh, hab ich übersehen, Österreich...
    Hier der Link:
    Caffé Fausto
    Die Rösterei ist in München, man kann online bestellen. Der Versand ist leider teuer, 11 Euro, ab 50 euro Bestellwert 6,50. Vielleicht kannst du Dich mit jemandem zusammentun.
    M
    Casadio Istantaneo
    Danke fürn Link. Stimmt, 11€ sind allerdings sehr happig! Das ergibt für eine Kennenlern-Bestellung keinen Sinn..
    lg chris
