Ergebnis 1 bis 10 von 47
    mccokie ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Rancilio L6/ L7 Renovierung
    Hallo Kaffenetzler,
    mir ist eine Rancilio ins Netz gegangen, die auf der Rückseite eine L7 auflackiert hat, auf dem Typenschild beim Manometer aber eine L6 notiert. Meine Ausführung hat Festwasser und schon eine Rotapumpe, aber keine einstellebare Dosierung und noch manuelle Kesselfüllung, gehe daher eher von einer L6 aus
    Anbei schon mal ein paar Fotos im Kaufzustand:
    Beim Siebträger ist der Griff gebrochen, der konnte aber einfach durch Abschrauben der Mutter entfernt werden, die beiden Siebträger baden gerade in Kaffeefettlöser, ebenso die Abtropfschale. Die Seitenteile haben wohl das erste mal richtig seit 20 Jahren Wasser und Putzmittel gesehen, der wohl übliche Gastrosiff, der mich überzeugt mir eine fremde Espressomaschine genau anzusehen, bevor ich mir aus der was servieren lasse.Weiteres ist momentan nicht passiert, weil der Wasserstandsanzeiger den Transport nicht überlebt hat. Füllstandsonde ist da, muss nur das Glas ersetzt werden, solbald das erfolgt ist, werde ichmal einen Testlauf starten, mal schauen was sich dann tut.
    Bei der Lampe oder LED, die wohl anzeigen soll ob die Maschine heizt, sitzt ein Blindstopfen, den ich gerne gegen die Anzeige tauschen möchte.
    Hat jemand dort noch einen Schaltplan?
    Danke vorab.
    Weitere Fotos und Fragen folgen noch.
    nähe Wiesbaden
    Standard AW: Rancilio L6/ L7 Renovierung
    Hi
    Rancilio L7 - Restauration hast Du vielleicht schon gelesen - PDFs schick ich die heute Abend: muß weg zur Arbeit...
    "Fritzz"
    Denken hilft
    anbei etwas Bildmaterial, die Abtropfschale hat schon zweimal in Fettlöser gebadet und wird langsam sauber.
    Die Maschine war kurz angeschlossen, Kesselfüllung klappt, Pumpe hat Wasser aus der Brühgruppe gepumpt, ob die wirlklich noch ok ist wird sich noch heraustellen.
    Beim Rahmen blättert teilweise der Lack und es sieht nicht mehr so gut aus. Dachte an Pulverbeschichten, hat damit jemand Erfahrung ob das wiederstandsfähiger ist als eine Lackierung? Die Seitenteile kommen dann auch gleich dran.
    Juhu
    Sie heizt, pumpt & macht Espresso, die Grundfunktionen sind damit gegeben.
    Die Seitenbleche sind beim Verchromer.
    Fotos folgen später.
    blu
    sehr schöne Maschine! Den Rahmen würde ich sandstrahlen und pulverbeschichten lassen, Kostenpunkt 30-40 €.
    Ich glaube die L-Reihe hat noch keine Düse verbaut, da weiß Fritzz als Rancilio-Guru hier sicher Bescheid.
    lg blu
    manno02 ist offline Erfahrener Benutzer
    Aachen
    Hi
    Glückwunsch zur erfolgreichen Funktionsprüfung. Wegen der Seitenteile, was zahlst du für das verchromen, gerne auch per PN.
    vg
    manno02
    theoretisch gibt es keinen Unterschied zwischen Theorie und Praxis - praktisch schon!
    nähe Wiesbaden
    Zitat Zitat von blu Beitrag anzeigen
    ...Ich glaube die L-Reihe hat noch keine Düse verbaut, da weiß Fritzz als Rancilio-Guru hier sicher Bescheid...
    Hi
    muß ich mich gebauchpinselt fühlen? Egal:
    Teil #46 ist die einzige Düse - in der Brühgruppe ist keine verbaut.
    "Fritzz"
    Denken hilft
    escape ist offline Erfahrener Benutzer
    Sieht aus als ob der Bezugsschalter ein Doppelschalter ist, der Pumpe
    und Gruppenventil schaltet. Falls ja koenntest du diesen durch zwei
    getrennte Schalter (schmale Bauart passen in die vorhandene Bohrung)
    ersetzen. Vorbruehfunktion mit Leitungsdruck ohne besondere Modifikation.
    @Fritzz
    @blue
    Danke Fritzz, für die Infos zur Maschine, die helfen wirklich weiter, du darfst dich gerne gebauchpinselt fühlen , denn ich brauche noch mal euren Rat.
    Was verbirgt sich hinter der Imbusschraube bei der Brühgruppe ?(roter Pfeil im Bild)
    @escape: Gute Idee, dann könnte ich erst beides schalten, den Bezug dann stoppen, ohne Druckverlust und hätte damit eine Preinfusion ohne grossartige Änderungen.
    Fotos von den verchromten Seitenteilen folgen kommendes WE. Habe bewusst ein "technisches" Verchromen ohne Hochglanz gewählt. D.h. die Seitenteile wurden so wie Sie waren in das Chrombad gehängt und verchromt, ohne weiteres Vorbehandeln oder Schleifen. Da die Chromschicht selbst nur eine Dicke im µ-Bereich (tausendstel Milimeter) hat, werden keine Kratzer "überbrückt" sondern die "Täler" im Blech verchromt.
    Kostenpunkt für alle 3 Seitenbleche: 50 Euro
    Habt Ihr Tipps bezüglich Pulverbeschichtung oder Lackierung im Rhein-Main-Gebiet?
    Danke & Gruß
    nähe Wiesbaden
    [QUOTE=mccokie;593218...Was verbirgt sich hinter der Imbusschraube bei der Brühgruppe ?(roter Pfeil im Bild)...[/QUOTE]
    Hi
    kurz und knapp: nix!
    Die Schraube verschließt die Bohrung, die bei der Produktion entstand und das Wasser im Innern des Bruhkopfs führt: nach dem Bohren ist sie "übrig" und wird einfach wieder verschlossen.
    "Fritzz"
    Denken hilft
