Ergebnis 1 bis 10 von 12
    Goldhamster ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Ausrichtung Niveau-Sonde La San Marco 95 Sprint
    Guten Abend,
    habe ein paar kurze Fragen:
    Bin gerade dabei den Kessel meiner La San Marco 95 Sprint wieder zusammen zu bauen.
    Ich bin der Meinung, dass schon beim demontieren die Niveau-Sonde falsch ausgerichtet war. Diese hat ja die Form eines im ca. 50 Grad nach unten gebogenen Drahtes.
    Je nach dem, in welche Richtung man diese beim montieren dreht, ist ja auch der Füllstand höher oder niedriger.
    Oder gibt es ein festes Verhältnis, in dem das Wasser zum Wasserdampf generell stehen sollte?
    Um was für ein Messverfahren handelt es sich eigentlich? Weil es einfach nur ein Draht ist ?!
    Danke schon mal für eure Antworten.
    Standard AW: Ausrichtung Niveau-Sonde La San Marco 95 Sprint
    Laut Bedienungsanleitung sollte die Sonde so eingebaut sein, dass sie nach unten zeigt. Der Kessel ist dann etwas weniger als 2/3 gefüllt und das ist eigentlich auch optimal für Dampf usw. Wer bspw. viel Heißwasser braucht, kann den Kessel etwas mehr befüllen, da die Maschine dann nicht so oft nachpumpt und nachheizen muss. Ist halt alles ein Kompromiss.
    Die Sonde wird beim Kontakt mit dem Wasser auf Masse gelegt. Sie wird ansonsten über einen Widerstand auf 5Volt gehalten, fällt dann beim Kontakt mit dem Wasser auf 0Volt und signalisiert damit dem Prozessor oder der Elektronik, dass der Kessel voll ist.
    Sehr ausführliche Antwort.
    Vielen Dank !!
    Viele Grüße und noch einen schönen Abend
    dietmar_ ist offline Benutzer
    Wie funktioniert das im Detail? Wenn es nur eine Sonde gibt, meldet die entweder voll oder, bei minimal weniger Wasser, schon wieder leer. Ist eine bestimmte Pumpzeit in der Elektronik gespeichert, so dass bei "leer" mehr gempumpt wird, als nötig?
    Augschburger ist gerade online Erfahrener Benutzer
    Augsburg
    Sonde hat Wasserkontakt: Pumpe aus.
    Sonde hat keinen Wasserkontakt: Pumpe an.
    Da sich das Wasser ja in Dampf umwandelt, welcher ein zigtausendfaches (geraten, mag jetzt nicht suchen) Volumen des Wassers hat, ändert sich der Wasserstand nicht so gravierend beim Aufschäumen.
    Und meistens pumpt die Pumpe ja beim Einschalten der Maschine, weil da ist das Wasser im Kessel kalt, also der Pegel niedriger als beim letzten Dampfen...
    Da die Maschine ja nicht weiß, was gerade für eine Pumpe verbaut ist und die Elektronik eine gewisse Latenzzeit hat, wird meist immer etwas mehr in den Kessel gepumpt als nötig. Wäre ein Vibra verbaut, dann würde es vermutlich exakt stimmen, bei einem 200l/h-Kopf kann es passsieren, dass schon mal etwas mehr reingepumpt wird. Eine einprogrammierte "Pumpzeit" gibt es nicht. Die Maschine pumpt solange, bis die Sonde die Rückmeldung gibt, dass der Kessel nun voll ist. Wie gesagt, es gibt zwei Zustände: leer oder voll.
    shane762 ist offline Benutzer
    Ein so genannter "Zweipunkt-Regler"
    Schärf Piston BJ. '96
    La San Marco SM 95/A
    Experimentierfreude
    Faema P4 in Restauration
    florenz-k ist offline Erfahrener Benutzer
    im schönen Wiesental
    Ich häng mich mal kurz dran:
    Was ist der Sinn von 2 eingebauten Sonden unterschiedlicher Länge? Regelt die 2. dann eine Obergrenze? Ist keine theoretische Frage - in meiner Brugnetti Aurora MC1 (2-Kreiser mit Festwasser und Vibrationspumpe) sind tatsächlich 2 Sonden verbaut. Auf Bildern der Maschine mit Volumetrik und Rotationspumpe sieht man dagegen nur eine...
    Frank
    dienes mokka, french press,
    braun kmm1, solis crema sl70 (zu verkaufen)
    Augsburg
    Könnte mir vorstellen, dass die untere (längere) die Heizung schützt, aber der Wasserstand normalerweise bis zur oberen reicht. Mal so ins Blaue getippt.
    Meine ECM hat auch zwei Sonden verbaut. Zuerst dachte ich, dass die zweite Sonde eine Sicherheitsfunktion erfüllt. Ist aber wohl so, dass die ECM tatsächlich den Wasserstand mit zwei Sonden misst, d.h. dass der Wasserpegel im Kessel zwischen zwei einstellbaren Bereichen liegen kann, je nach dem, wie weit man die Sonden reinschiebt. Eine Sonde ist dann für den Maximalpegel zuständig, die andere für den Minimalpegel.
