Rocket Giotto Professional inkontinent
meine Giotto ärgert mich gerade. Zum wiederholten mal hat dieses %&$§?-Ding nach dem Einschalten die Küche bewässert.
Beim Aufheizen spuckt die Maschine Wasser oben zum Entlüftungsventil hinaus und baut keinen Druck auf. Wenn ich etwas Wasser herauslasse, dann arbeitet die Maschine völlig normal.
Ich hatte schon die Füllstandssonde oder deren Stecker im Verdacht, aber die scheint es nicht zu sein. Wenn ich Wasser aus dem Kessel ablasse, bis die Pumpe anspringt, dann wird der Kessel normal gefüllt und ich kann ca. 150ml Wasser wieder entnehmen bis die Pumpe wieder anläuft.
Also hatte ich das Kesselfüllventil im Verdacht und vermutet, dass dieses nicht ganz dicht ist und darüber sich ganz langsam der Kessel füllt. Darum habe ich heute morgen der Maschine das Wasser abgedreht und gehofft dass die Maschine abends ohne Überschwemmung arbeitet.
Leider nicht! Diesmal ist etwa 1 Liter Wasser unter der Maschine und wieder tropft es munter aus dem Entlüftungsventil heraus.
Alle sachdienlichen Hinweise zur Ergreifung des Übeltäters werden gerne entgegen genommen....
An expert is a man who has made all the errors which can be made in a narrow field. (Niels Bohr)
