    cocic ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard bezzera 99 s/m - reparatur
    hallo zusammen,
    ich bräuchte mal hilfe mit meiner bezzera, die mag grad nicht so wie ich:
    nach dem einschalten seh und hör ich nur das das relais klick macht, und dann passiert nichts weiter, der ein/aus-schalter leuchtet aber weiterhin. hat jemand eine idee, was sie haben könnte? vielen vielen dank
    Standard AW: bezzera 99 s/m - reparatur
    Geht denn beim Einschalten die kleine grüne Lampe kurz an und sofort wieder aus ?
    ja genau, beide kleine läpchen gehen an und sofort wieder aus
    Dann scheint der Trafo noch Spannung zu liefern, die Relais ziehen ja kurz an. Das riecht nach Niveaukontrolle Tank.
    1. Nachprüfen ob der Tank richtig eingesteckt ist ( und auch ausreichend gefüllt ).
    2. Tank heraus ziehen , den Kabelschuh vom Tank abziehen und gegen Masse halten, jetzt müssten die Lampen angehen.
    Wenn nicht, dann geht die Fehlersuche in Richtung Black Box weiter.
    geht wieder, danke
