Isomac Alba (~ Tea II) Defekt, absolut tot
Meine Isomac Alba (Bj.2007) hat letzten Sonntag um 11:00 nach einstündigem aufwärmen und (leider) noch keinem Kaffeebezug sang-und klanglos den Geist aufgegeben. Die Maschine war in gutem Zustand, vor kurzen komplett entkalkt und nicht übermässig lange betrieben worden.
- Die LED Lampen funktionieren nicht mehr
- Überbrücken der Thermosicherung bringt nichts (sollte doch möglich sein, oder?)
- Heizt nicht auf, Pumpe geht auch nicht an
Habe leider zurzeit kein Multimeter zur Verfügung für richtiges Testen. Ist zwangsläufig die Blackbox kaputt oder gibt es noch andere Möglichkeiten welche zu den Symptomen passen?
Vielen Dank schon im Voraus
Gascht
AW: Isomac Alba (~ Tea II) Defekt, absolut tot
tja, da ist guter rat teuer.
erste vermutung, nachdem ich neulich eine isomac zaffiro zerlegt habe: die maschine hat bestimmt einen wassertank oder? unter dem tank sitzt ein mikroschalter, der die maschine bei leerem tank komplett stromlos schaltet. vielleicht hat es den zerlegt?
Danke für die Antwort, doch der Schalter existiert bei dieser Maschine leider nicht
Ich hab mir jetzt mal kurzerhand die Mühe gemacht und die Blackbox geöffnet. Siehe da, der Trafo hat eine kleine, leicht überschaubare Beule gegen aussen. Ich werde daher Morgen bei Conrad vorbeischaun um Ersatz zu beschaffen. Falls noch wer andere Anregungen hat, bitte melden. (Btw. die Beule ist nicht normal, oder?)
Hoffentlich bald wieder Espresso trinkende Grüsse
den Trafo zu tauschen, kann - bei dem geringen Preis - auf keinen Fall ein Fehler sein. Hatte auch schon Probleme damit. Die Gleichrichter könnten aber auch hinüber sein..
Juan
Hab den Trafo jetzt getauscht, alles wieder IO. War gar nicht so einfach, habe nämlich beim ablöten die Kontaktstellen oben auch entfernt und musste dann ein bisschen basteln
. Irgendwas scheint jetzt aber mit dem Druckaufbau nicht mehr ganz in Ordnung zu sein, werde mich Morgen wieder melden, wenn der erste Espresso geflossen ist.
wann hat Deine Maschine das letzte Mal eine gründliche Entkalkung erlebt ?
vor 2 Monaten.
Hatte übrigens gerade den ersten Espresso und der ist wieder Top!
Danke für alle Ratschläge
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
