Ergebnis 1 bis 9 von 9
    Bärmut ist offline Benutzer
    Standard Vibiemme Dombar
    Hallo Ihr Kaffee-netzler!
    Ich hab da ein Problem, mit dem Duschsieb. Der Ausbau um genau zu sagen, klar habe ich die angeblich leichte Methode vom "Mit-netzler" Dirk2 gelesen, aber bei mir tut sich da nix!
    Jetzt meine Frage ist da wer auch von München, oder weiß wer eine günstige Vibiemme-Station weg. Service und so? Habe die Maschine seit 2.09 in Betrieb und entkalke sie auch regelmäsig, aber der Kaffee läuft schon langsamer durch als sonst!?
    Danke Euch schon für Tipps und Ratschläge!
    Gruß aus München
    Lindau (B)
    Standard AW: Vibiemme Dombar
    ähm so schwierig kanns fast nicht sein eine Dusche zu wechseln.
    hab neulich mal da ein kleines Video gemacht:
    YouTube - Dichtungswechsel E61
    Wenns partou nicht funktioniert, würd ich dir zum Azzarello raten:
    Azzarello Handels GmbH - Beratung, Verkauf und Reparatur von Espressomaschinen in München
    vieleicht nicht der günstigste, aber einer der Ahnung hat.
    Allerdings wäre es wahrscheinlich immer noch günstiger, wenn du die Dusche mit ner Rohrzange oder ähnlichem Rausholst, und eine neue einsetzt.
    Angelo
    ECS imprezza.de Lindau
    ACHTUNG: ICH BIN HÄNDLER!
    Und Trotzdem: VIVA!
    Patrick_87 ist offline Benutzer
    Franken
    wenn die Brühgruppe nach zwei bis drei Bezügen heiß ist, kannst du einfach mit einem Suppenlöffel die Dichtung bzw. das Sieb vorsichtig heraushebeln. Vorteil: keine Dellen, keine Kratzer.
    Patrick
    Vibiemme Domobar Inox
    Graef CM80
    bei München
    Wenn du damit leben kannst, die Dichtung zu ruinieren, schraube eine kleine Spaxschraube in die Dichtung und ziehe dann mit einer Zange an der Schraube. Hat bei mir bislang selbst bei den verbackensten Dingern funktioniert.
    Sabine
    Ja danke erst ein mal für den Link! Ich hab den Schraubenzieher mehr an dem metallischen Sieb, angesetzt und auch leicht verbogen! Werd mir das nochmal anschaun, und dann selber Hand anlegen!
    Grus Bärmut
    Tinseltown
    der Schraubendreher wird ja auch in der Nut am Sieb angesetzt. Woanders geht das nicht.
    Die Methode mit der Schraube brauchst Du bei einer E61 eigentlich nicht.
    Volker
    bei München
    Volker
    Wenn ich den TE aber richtig verstehe, hat er seit zwei Jahren das Duschsieb nicht ausgebaut...ich könnte mir vorstelle, dass da mit einfachem Hebel oder gar der "Vakuum-Methode" nicht mehr viel geht, ohne gleich das Duschsieb zu ruinieren.
    Sabine
    Doppelgarage ist offline Benutzer
    würds mal mit blindsieb und viel viel cafelöser probieren.... bin immer ganz verwundert wie viel .... es da raus spült.
    genusskultur ist offline Benutzer
    Dresden
    Mir ist noch nicht ganz klar weshalb sich die Dichtung einfacher lösen soll wenn das ganze warm ist, werd's das nächste mal aber ausprobieren. Bei meinem BFC-Projekt ließ sich im übrigen die Siebträgerdichtung auch nur noch mittels Schraube und erstaunlich viel Kraftaufwand lösen, trotz E61. Bei der Vibiemme gings da deutlich leichter, kommt meiner Erfahrung aber wesentlich auf das Alter und den Pflegezustand an.
    BFC Junior Plus, Elektra Cappuccina R2, La Pavoni Mignon (des sportlichen Ehrgeizes wegen), Mazzer Super Jolly, Carimali M1 (Obel EB), Zassenhaus Santiago
