    huchen1961 ist offline Neuer Benutzer
    Standard ECM Technika 2 verliert Wasser während des Kaffeebezuges
    bin ganz neu hier und kenne mich hier überhaupt noch nicht aus.
    Habe eine Technika 2 und seit gestern das Problem, dass sie während des Kaffeebezuges einen Teil des Wassers unten an der Brühgruppe verliert.
    Vielleicht hat jemand eine Idee, was die Ursache sein könnte.
    Vielen Dank schon im voraus.
    Standard AW: ECM Technika 2 verliert Wasser während des Kaffeebezuges
    Eventuell ist die Dichtung hinüber.
    Wo genau verliert sie Wasser? Kannst du ein Bild machen?
    Espresso-Prego Hamburg
    das Wasser kommt unten an der Brühgruppe raus, wo auch das Restwasser nach dem Abschalten in die Auffangwanne läuft.
    Ich schätze, dass die Dichtungen hinüber sind. In der Gruppe sitzen einige Dichtungen, die man jedoch relativ einfach alle wechseln kann. Es gibt sogar ein E61-Dichtungsset, welches alles enthält, was zum Überholen der Gruppe benötigt wird. Kostet irgendetwas um die 20 EURO.
    Hallo ,
    hab mir bei unserem ECM Händler am Ort die Dichtungen besorgt, nachdem ich die Brühgruppe zerlegt hatte. Dichtungen an den Dichtungsträgern der Gruppe ausgewechselt und dabei leider eine Hutmutter abgerissen. diese dann auch ersetzt, jedoch war die ursprüngliche dreieckig und die neue ist quadratisch. Auch die Hutmutter, die den Restdruck nach dem Kaffeebezug abbaut war stark abgenützt und wurde ebenfalls ersetzt. Dicht ist die Maschine jetzt wieder, jedoch funzt das mit dem Druckabbau nach dem Kaffeebezug immer noch nicht richtig. Ich muss den Hebel schon sehr fest in Richtung Gehäuse drücken, um das Restwasser ablaufen zu lassen.
    Das ging vorher sehr leicht und es war ein Widerstand zu spüren.
    Hat vielleicht jemand eine Idee, an was das noch liegen könnte?
    Kann man beim Einbau der Exzenterwelle was falsch machen?
    Bin für jede Hilfe dankbar, da ich jetzt nicht mehr weiterkomme.
