Ergebnis 1 bis 2 von 2
    Blauwal ist offline Neuer Benutzer
    Standard Überdruckventil Bezzera 99s
    Ein erstes Hallo zusammen!
    Ich hab mir vor kurzem eine Bezzera 99s defekt von einem Bekannten gekauft . Leider hat er schon angefangen si auseinander zu bauen und mir die Maschine in einzelteilen zu geben. Mach gründlicher lektüre der bedienungsanleitung bin och mir nun immernoch nicht 100% sicher ob an den Rücklauf vom Tank 2 Überdruck Ventile hingehören Oder nicht.
    Daher Die Frage Gehört an den Rücklauf des Kessels vor das elektroventil 2 Überdruck Ventile oder ist das nur bei der b99n der Fall? Ich hab da nämlich eine 3 cm lücke
    Vielen dank für eure antworten
    Standard AW: Überdruckventil Bezzera 99s
    Hallo Blauwal!
    Zum Verständnis der Bezzi folgender Link
    Hydroplan der BZ99 ? KaffeeWiki - die Wissensdatenbank rund um Espresso, Espressomaschinen und Kaffee
    Wenn Du mir per PN deine Mailadresse schickst, sende ich dir mal den Bauplan der Bezzi 99. Wichtig wäre das Baujahr und die verbaute Pumpe zu wissen.
