    Greg67 ist offline Erfahrener Benutzer
    around Offenburg
    Standard faema compact: vibra-pumpe macht radau, anschlussschlauch auf zug, bypass fehlt
    tach zusammen an diesem schönen sonntag,
    trotz des guten wetters habe ich meine compact mal wieder geöffnet um mir die vibra-pumpe mal genauer vorzunehmen. mein vorbesitzer hat sich zwar rechte mühe bei der aufarbeitung gegeben, aber bei der anlage der pumpe hat er wohl keinen rechnten bock mehr gehabt.
    der zulaufschlauch oben weist deutlich zug auf, ist also zu kurz gewählt. ausserdem hätte der schlaich besser am pumpenanschluss gekröpft sein müssen. so ist das ende doch latent knickgefährdet. ausserdem ist die pumpe wegen des zu kurzen schlauches nicht ordentlich im gummilager in position. was muss also passieren?
    * 1x flexschlauch 1/8", einseitig gekröpft, 350 oder 400mm (gibt's den in 1/8" überhaupt gekröpft? lieferant?)
    * neue lager-gummis erforderlich?
    ausserdem fiel mir bei meinem teileträger (compact manuell) auf, dass der über einen bypass verfügt, meine indes nicht. kann man da was machen? einfach ausbauen und bei mir einbauen?
    danke für eure tipps.
    gruss
    -- greg67
    Das Leben ist auch ohne Signatur schön, aber dennoch:
    +++ Bezzera Ellisse PM 1GR, Mahlkönig Vario Home +++
    +++ Bezzera BB105 AT, Cunill Tauro +++
    +++ Arrarex Caravel V3 Arancio +++
    +++ In Aufarbeitung: Gaggia Asso 2GR +++
    +++ Rancilio Miss Rancilio/ Nancy [stille Reserve], Petra Espresso Mahlwerk M20.07 [Altenteil] +++
    Standard AW: faema compact: vibra-pumpe macht radau, anschlussschlauch auf zug, bypass fehlt
    Zitat Zitat von Greg67 Beitrag anzeigen
    ...einfach ausbauen und bei mir einbauen?
    Warum nicht? So würde ich es machen. Was ist das für ein Panzerschlauchgewusel? So eine Methode, die Kabel zu bändigen, habe ich noch nicht gesehen.
    Bin fuer die quick&dirty-Loesung, zwei neue Loecher etwas rechts bohren und die Pumpe etwas versetzen - koennte gehen?! Ich versuch immer erst mit den existierenden Teilen klarzukommen und verzichte auf die sowieso nie erreichbare Perfektion.
    around Offenburg
    oben, das anthrazitfarbene? das ist der themoschutz für die kabel und nicht wirklich panzerschlauchmässig, sondern recht flexibel. so hatte mir der verkäufer es jedenfalls erklärt.
    ja, sowas hatte ich mir auch schon gedacht. mich überkamen aber bedenken, da die pumpe dann doch deutlich näher an den heissen kessel rückt. das sind ja schon 3-5 cm, die das teil dann nach rechts rutscht. aber ich denke, so mach' ich's.
    sind probleme zu erwarten, wenn man die maschine (ausgeschaltet) auf die seite legt, um zum bohren unten dran zu kommen?
    Geändert von Greg67 (10.04.2011 um 17:07 Uhr)
    maggi*tm ist offline Erfahrener Benutzer
    Tötensen
    Moin Greg,
    bei einem größeren Umbauvorhaben würde ich ja eher in Richtung Rota schielen. Was anderes hat in der Maschine eigentlich auch nichts verloren
    Gruß, Patrick
    around Offenburg
    prinzipiell guter gedanke. hebe ich mir dann als bastelprojekt für die kommende wintersaison auf
    around Offenburg
    danke, helge, war ein super tipp. manchmal ist quick and dirty doch nicht die falscheste herangehensweise.
    also, ohne hemmungen ran ans blech, winkelblech 50mm weiter nach vorne gesetzt, löcher etwas mit lack gegen korrosion geschützt und bei der gelegenheit gleich noch neu gummipuffer zwischen winkelblech und gehäuseboden gedengelt. die alten waren schon knackehart.
    und das ergebnis: deutlich besser als vorher. jetzt muss ich noch das eine oder andere gehäuseteil "entdröhnen" und dann ist's für eine vibra mehr als erträglich.
    vielleicht kommen da noch irgendwann mal zwei neue gummilager dran. mal sehen. die aktuellen sind zwar immer noch etwas schepp, aber sie tun's noch gut.
    Leuven, Belgien
    Bei weiteren "Entdröhnen" wäre die Frage, ob einer der Pumpenschläuche irgendwo am Gehäuse oder Rohr auf- oder anliegt - das Pumpenvibrieren wird schnell weitergegeben und verstärkt. Bei meiner Maschine hatte ich die Pumpenhalterung ähnlich brachial versetzt wie Du, nur um den kleinen Panzerschlauch des Bypasses frei in der Luft halten (Der Vorbesitzer hatte einfach ein Stück Styropor zwischen Schlauch und Chassis gesetzt....).
    Den Bypass könttest Du von Deiner Ersatzteilmaschine übernehmen, eigentlich sind es nur ein Ventil hinter der Pumpe, ein T-Stück vor der Pumpe und ein kleiner Panzerschlauch zum Verbinden. Es ist hast schon schön, den Brühdruck einstellen zu können Ein Upgrade auf Rota wäre natürlich noch schöner ... ich hatte mir es bei meiner Maschine überlegt und es dann aus pfuinanziellen Gründen gelassen.
    Aber was dieses mit Kabelbinder zusammengehaltene Schlauchgewurstel soll, das will mir irgendwie nicht in den Kopp.... Das geht doch sicher kürzer.
    Grüße, Olli
