Bezzi zischt
Hallo liebe Boarder,
habe meine Bezzerra BZ 99 nun schon neun Jahre und bin sehr zufrieden. Ist eine sehr solide Maschine und hat uns daher auch noch nicht im Stich gelassen.
Nun aber schmeckte der Kaffee auf einmal nicht mehr, hatte keine Crema und war nur noch sauer.
Ich habe sie dann mal entkalkt -nicht zum ersten Mal!. Damit ging es dann los.
Zuerst knallte die Sicherung raus. Die Bezzi hatte ich zuerst nicht in Verdacht. Maschine vom Netz genommen. Sicherung blieb drin. Also war sie es doch.
Verkleidung abgeschraubt. Siehe da, Wasser stand in der Maschine. Aus der weißen Kunststoffschraube am Bypass-Ventil und aus dem SERTO-Dreiweg, also links und rechts der Pumpe- tropfte Wasser. Das ist dann wohl in die Elektrik gelangt und Peng! Hab die Sache mit Silikon-Dichtungsband wieder dicht bekommen. Nun aber das eigentliche Problem.
Kurz bevor die Aufheizphase beendet ist, setzt ein immer lauter werdendes Zischen ein. Dampf tritt wohl aus dem Entlüftungsventil aus und kondensiert. Gut, das ich die Verkleidung noch nicht drum habe. Der Dampfaustritt wird immer heftiger, bis dann mit einem Schlag das Sicherheitsventil öffnet und die Sache unterbricht. Bis meine Frau und ich wieder aus unserer Deckeung gekrochen sind, setzt das Zischen wieder ein und wird wieder lauter.
Habe trotzdem einen Bezug gemacht. Kaffee war gewohnt lecker.
Jetzt habe ich das Entlüftungsventil rausgedreht, auseinander genommen und in Entkalker gelegt. Bin aber nicht sehr zuversichtlich, dass es was wird. Entlüftungsventil schon einmal bestellt.
Kann die Ursache dafür auch im Bypass liegen, da ich ja die Kunststoffschraube raus- und wieder reingedreht habe. Ich meine, kann mann damit etwas justieren?
Alles Gute.
Hans
Hans, Soest
++ROCKET CELLINI Evoluzione+Mahlkönig Vario++
