Ergebnis 1 bis 3 von 3
    cab
    cab ist offline Erfahrener Benutzer
    Frage Levetta Dampfdüse lässt keine Luft durch?!
    Habe gerade den Kessel aufgehabt (Heizung rausgeschraubt), ihn entkalkt und dabei den Entkalker über die Dampfdüse ablaufen lassen, indem ich die Maschine (Levetta) auf den Kopf gestellt habe (genial oder
    Das hat auch alles perfekt funktioniert, sobald die Heizung wieder drin war, lief aber nichts mehr durch die Dampfdüse raus. Dann hatte ich versucht, Luft durch die Düse zu blasen, ging auch nicht. Sobald ich wieder Wasser reinschütte durch das offene Heizungsloch, läuft es durch die Düse raus.
    Rein Interesse halber: gibts in dem Gasgestänge irgendeine Vorrichtung, die aufmacht, wenn Wasser durch will und zumacht, wenn (vielleicht) kein genügender Druck von innen anliegt?
    Christian
    B.F.C. Levetta / Mazzer Mini-E/B / Lucaffee Piccolo & Dolce
    Standard AW: Levetta Dampfdüse lässt keine Luft durch?!
    ich würde mal schätzen, du hast kalkbrösel im ventil, die den weg etwas freigeben, wenn du die maschine auf den kopf stellst.
    cab
    Nah drann...
    Der kleine Gummipfropfen im Ventil hatte sich gelöst und konnte so gegen den Kesseldruck nicht mehr von der Ventilöffnung weggezogen werden. Das Ganze funktionierte also nur, wenn von innen kein oder wenig Druck am Ventil anlag.
    Ich vermute, das kam von meiner Entkalkungsaktion, bei der die Zitronensäure den Kleber des Pfropfens gelöst hatte.
    Den Pfropfen werd ich nun mit etwas Teflonband festklemmen. Mal sehen obs geht, kleben ist mir in dem flüssigen, heißen Umfeld nicht so lieb.
    Gruß und Danke für den Tipp
    Christian
