Habe ein Problem mit meiner Isomac Relax Maschine. Ich habe sie defekt ersteigert. Habe mehrere Fragen an die Experten:
Ich habe das Gerät eingeschaltet, Lampen leuchten, Pumpe funktioniert, allerdings wird die Maschine nicht heiß.
Ich habe also den Deckel abgenommen und festgestellt, dass die Heizung nicht angeschlossen war. Als ich die Maschine mit angeschlossener Heizung starten wollte flog die Sicherung raus. Ich kann in diesem Fall ziemlich sicher davon ausgehen, dass die Heizung durchgebrannt ist, oder? Messen kann ich es leider nicht.
Nun muss die Maschine sowieso entkalkt werden, habe sie erst Fotografiert, und dann auseinandergenommen. Nun habe ich allerdings das Problem, dass ich die Heizung und den Wärmetauscher nicht rausbekomme. Die sitzen fest. Ich habe mir überlegt den Boiler (Edelstahl) zusammen mit der Heizung und dem HX mit Zitronensäure zu füllen in der Hoffnung, dass durch das Entkalken Heizung und HX sich leichter rausschrauben lassen werden. Die Frage ist nur, darf ich das in dieser Reihenfolge machen? Will unbedingt vermeiden den Boiler zu beschädigen.
Wie lange dürfen die Kupfer und Edelstahl Teile in dem Säurebad liegen? Gekauft habe ich mir eine kleine Tüte aus DM, wo hauptsächlich Zitronensäure drinn ist.
Würde mich über Tipps sehr freuen.
Benecs
