Ergebnis 1 bis 4 von 4
    doktor73 ist offline Erfahrener Benutzer
    59519 Möhnesee
    Standard Amidosulfonsäure als Entkalker?
    Möchte meine Rancilio Silvia entkalken.
    Kenne dazu Zitronensäure; habe nun aber viel Gutes über Entkalker auf der Basis von Amidosulfonsäure gelesen (schneller und intensiver wirksam, geschmacksneutral, keine unlöslichen Reaktionsprodukte wie Calciumcitrat, kalt und heiß wirksam, ...), wie sie z. B. in “durgol® swiss espresso® “ enthalten ist.
    Hat jemand Erfahrungen mit diesem Entkalker? Kann ich ihn problemlos bei meiner Rancilio Silvia einsetzen? Muss ich etwas besonders beachten?
    Liebe Grüße
    vom Möhnesee,
    Michael
    Rancilio Silvia 2009 (9,5 bar)
    Rancilio Rocky SD
    French Press (Bodum)
    Solis Scala 166
    BeMaXX ist offline Erfahrener Benutzer
    Brno / Hamburg
    Standard AW: Amidosulfonsäure als Entkalker?
    Ich würde diese Fragestellung gerne aufgreifen. Auch ich nutze im Büro zur Entkalkung meiner Evo ein Pulver auf Basis von Amidoschwefelsäure.
    Die Ergebnisse nach dem Entkalken sind wirklich super, auch wenn ich das verwendete Wasser noch in den Wasserkocher zwecks Entkalkung gebe sind die Ergebnisse auch noch sichbar.
    Was ich nicht einschätzen kann, wie vertragen die Komponenten, insbesondere der Alu-Kessel mit diesen Enthärter? Und auch wie verhält sich das mit anderen Kesselmaterialien, wie Edelstahl oder Kupfer?
    Bezzera BZ09: leider geil
    Brasilia RR45 OD: leider geil
    Gaggia Paros: leider geil
    Gaggia Evo: leider noch kein Urlaub
    Gaggia Achille: leider übrig
    JO31fd
    Edelstahl, Messing und Kupfer = absolut problemlos.
    Aluminium = ebenfalls unkritisch, solange Du den Entkalker nicht stunden-/tagelang im Erhitzer einwirken läßt.
    Vom Entkalken her wie Betateilchen schreibt: völlig problemlos. Wenn Du jedoch eine Durchlaufentkalkung planst: Denk daran, dass Du den Kessel nur leeren kannst, wenn Du den Dampf-/Heißwasser-Anschluss am Kessel löst und die Silvia auf den Kopf stellst. Wenn Du dies nicht machen willst, muss Dir bewusst sein, dass Du das Durgol nur nach und nach aus dem Boiler kriegst, indem Du dieses immer mehr verdünnst. Homöopathische Mengen bzw. Verdünnungen wirst Du noch sehr lange im Kaffeewasser haben. Ob man sich deswegen verrückt machen lässt, muss jeder selber wissen. Mit Zitronensäure ist man diesbezüglich jedenfalls auf der sicheren Seite.
    Einziges Problem mit Zitronensäure: Lösung nur ca 50° warm werden lassen, damit sich kein Calciumcitrat bilden kann, d.h. nur mit kalter Maschine entkalken und die Maschine während des Einwirkens ausschalten.
    Gruß, René
