Ergebnis 1 bis 6 von 6
    Clara007 ist offline Erfahrener Benutzer
    SH; 23xxx
    Frage Niveausonde Kunstoffführung ersetzen?
    Moin,
    mir ist beim Reinigen der Sonde die Kunstoffführung in den Kessel geflutscht.
    (Nicht die äußere Porzelan-/ Kunststoffführung, sondern das Kunstoffteichen am Meßfühler der Sonde)
    Nun will ich nicht den ganzen Kessel zerlegen, um das Teil wieder heraus zu fischen.
    - Kann es Schaden anrichten?
    - wo bekomme ich dieses Führungsteilchen her, ohne die ganze Sonder ersetzen zu müssen???
    - Die Sonde hat einen Durchmesser von 2,5mm
    - Die äußere Porzelanhülse hat einen Innendurchmesser von 4mm
    Ich hoffe, Ihr versteht, was ich meine.
    Vorab vielen Dank für Eure Infos
    Clara007
    Maschinen: BFC Splendor
    Mühlen:
    Quamar M80E, Mazzer SJ
    Röster: Gene CBR-101
    INTERESSENGEMEINSCHAFT HAMBURGER HEIMRÖSTER
    nähe Wiesbaden
    Standard AW: Niveausonde Kunstoffführung ersetzen?
    Hi
    Bist Du sicher daß es Porzellan ist? Mir sind bislang nur Plastik-Isolierungen untergekommen: die werden gequetscht und dadurch dicht. Aber ich weiß nicht alles...
    Du könntest versuchen durch die Sonden-Öffnung mit einem dünnen Draht das Ding zu "angeln".
    Ob's die Isolierung allein gibt? glaub ich kaum...
    "Fritzz"
    Denken hilft
    SH; 23xxx
    ... ja, kann auch Kunststoff sein.
    "Geangelt" habe ich den ganzen Abend ohne Erfolg.
    Clara007
    Mühlen:
    nähe Wiesbaden
    [QUOTE=Clara007;587328..."Geangelt" habe ich den ganzen Abend ohne Erfolg.[/QUOTE]
    Hi
    dann laß' sie einfach drin: die macht nix kaputt.
    "Fritzz"
    Denken hilft
    cc+
    cc+ ist offline Erfahrener Benutzer
    Karlsruhe
    Was soll denn da reingefallen sein?Dann müsste ja nun die Füllsonde genau an der makierten Stelle undicht sein!Wie hast du das bemerkt?Ich kenne nur Füllsonden mit einer Isolierung.
    nähe Wiesbaden
    Zitat Zitat von Clara007 Beitrag anzeigen
    ...mir ist beim Reinigen der Sonde die Kunstoffführung in den Kessel geflutscht...
    Hi
    ich vermute Clara007 hat die Sonde aus der Isolierung herausgezogen um sie zu reinigen - und beim Versuch die Sonde wieder in die Isolierung zu stecken hat sie die Isolierung in den Kessel gedrückt.
    "Fritzz"
    Denken hilft
