... aber nur ab und an.
Ich hab die Maschine jetzt seit circa 9 Monaten, ich spüle regelmäßig zurück und pflege die Maschine meiner Meinung nach eigentlich auch gut. Bei 2-3 Bezügen pro Tag ist sie auch nicht übermäßig überlastet.
Allerdings habe ich jetzt schon zum zweiten Mal das Phänomen das die Maschine einfach übermäßig hochheizt. Das erste Mal war es im Dezember letzten Jahres, von hier auf jetzt ging die Heizlampe an und hat das Ding so auf Temperatur gebracht dass das Wasser schon beim leichten anheben des Hebels aus der BG lief (ohne laufende Pumpe) und das nicht gerade leicht sondern schon sehr stark.
Also Deckel runter, Temperatur runtergedreht, alles wieder ok. Bis gestern.
Maschine eingeschalten, entlüftet, 20 Minuten später in die Küche, Hebel angehoben um den Druck am Brühdruckmanometer von 2 - 3 bar auf 0 zu senken und dann kam auch schon eine große Menge Wasser aus der BG. Selbst ein Leerbezug brachte nichts da die Maschine so schnell wieder so stark aufheizte dass das Wasser immer zu heiß war.
Ist das normal das sich die Temperatur im 3-4 Monats Rythmus selbst verstellt?
Patrick
