Ergebnis 1 bis 9 von 9
    nicht_die_bohne ist offline Neuer Benutzer
    salzburg
    Standard olympia express cremina - kaputt?
    hallo, braeuchte eure hilfe:
    mein besuch hat sich an meiner cremina (bj 76) versucht und leider vergessen den hebel abzusenken. folglich ist die maschine leergelaufen ... hab sie auskuehlen lassen und anschliessend wieder befuellt und eingeschaltet. die kontrollleuchte ging nicht mehr. zwei tage spaeter ein erneuter versuch - die kontrollleuchte ging wieder an, jedoch nicht mehr aus. die maschine heizt, baut allerdings keinen druck auf ...
    kann mir bitte jemand weiterhelfen!?
    gruss, robert
    Rolf T ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: olympia express cremina - kaputt?
    Hallo,deine Cremina müsste einen Thermoschalter haben,der bei Überhitzung die Heizung ausschaltet.Drücke den Knopf des Thermoschalters wieder rein u. deine Heizung heizt wieder.Dann ist auch der Druck wieder da.
    Bei meiner 76er Cremina sieht der Thermoschalter so aus,ist allerdings nicht original.(Teil mit dem roten Knopf in der Mitte des Boilerbodens)
    Gruß Rolf
    Bei meiner ist eine Schmelzsicherung verbaut... die würd ich dann bei der Gelegenheit mit so einem rückstellbaren Sicherheitsthermostaten ersetzen.
    salzburg
    Gruß Rolf
    ... den thermoschalter kenne ich, hab ihn auch gedrueckt ... jedoch wie von mir beschrieben, heizt die maschine auch, allerdings wird kein bzw nicht genuegend druck aufgebaut. die kontrollleuchte leuchtet permanent und geht NICHT wie gewohnt bei erreichen einer bestimmten temperatur bzw eines bestimmten druckes wieder aus
    gruss robert
    Das klingt dann nach ner fertigen Heizung, ja…
    salzburg
    heizen tut sie ja, ev hat der thermostat einen defekt?
    ... und wer/wo kann soetwas reparieren? kann man die maschine (bj77) beim hersteller reparieren lassen?
    gruss robert
    Sie heizt aber nicht ausreichend. Brück den Thermostaten mal (wenn du halbwegs weißt, was du tust, ansonsten lass es, Strom kann gefährlich sein) und schau, was dann passiert.
    Ich kann mir schon vorstellen, dass Olympia die Maschine reparieren wird, aber wenn ich mir deren Ersatzteilpreise allein schon anseh, stellt das die Wirtschaftlichkeit dieses Unterfangens schon sehr in Frage.
    Goeu ist offline Benutzer
    Schöftland Schweiz
    gruss robert
    Schau mal hier: Olympia - Carimali - Kaffeemaschinen - Kaffeeautomaten - Gastronomiemaschinen
    Als ich noch stolzer Besitzer einer Cremina war, hat mir Migg auch mal sehr hilfreich geholfen und günstig eine neue Heizung zukommen lassen.
    Momentan Aeropress mit Hunkute, Sidamo, Äthiopien + Elektra Nino
    Faema Lambro ist eingetroffen.....
    salzburg
    danke fuer den tipp!
