Ergebnis 1 bis 2 von 2
    wallo ist offline Neuer Benutzer
    Standard Mini Grimac Inbetriebnahme
    Hallo Leute
    Ich habe mir gebraucht eine sehr gut gepflegte Mini Grimac gekauft und wenn ich sie einschalte fängt sie an zu rattern aber zieht kein Wasser aus dem Tank.
    Habe das schon mehrmals versucht und dann immer nach 30-40 Sek ausgeschaltet weil ich Sorge hatte das irgendwas durchbrennt weil kein Wasser im Kreislauf ist.
    Meine Frage ist: wie ist das normalerweise wenn mensch sie einschaltet?
    Ist das Normal dass sie so lange rattert ohne Wasser zu ziehen? Kann ich sie einfach mal laufen lassen?
    Ich dachte zuerst würde ordentlich Wasser gesaugt um den Kessel zu befüllen.
    Danke schonmal in die Runde und Grüsse.
    Mannheim
    Standard AW: Mini Grimac Inbetriebnahme
    die Maschine hat eine Vibrationspumpe oder? Vielleicht hat diese Luft gezogen.
    Mach die Maschine ein paar Mal kurz hintereinander an und aus. Mir hat das schon geholfen. Wenn gar nichts geht, dann müsstest Du Wasser in die Pumpe drücken. Mit einer Spritze oder mit dem Mund.
    Vielleicht kommen noch weitere Ideen.
    Christian
