Ergebnis 1 bis 10 von 14
    cran ist offline Neuer Benutzer
    Standard Reparatur Heizung Nemox Caffè dell' Opera
    bei meiner mind. 10 Jahre alten Nemox hat sich die Heizung verabschiedet.
    Nun die Frage: Wie aufwändig schätzt ihr eine Reparatur ein? Also Kessel öffnen, Heizung tauschen, alles wieder abdichten und zumachen. Für mich als unerfahrener Espressomaschinenschrauber noch ein Buch mit sieben Siegeln. Insbesondere ist mir unklar, welche Rohre man entfernen muss und welche man besser gar nicht anfassen sollte, wenn einem die Maschine nachher nicht um die Ohren fliegen soll.
    Die Heizung selbst kostet ca. 35,- bei espressoxxl. Machen lassen will ichs eher nicht, da sicherlich zu teuer (ich hab vor vier Jahren 180,- für die gebrauchte Maschine gezahlt, bei Mediamarkt gibt's die gerade für 499,-).
    Nun ist beim Versuch den Kessel aufzuschrauben auch noch der Schraubenkopf abgebrochen.
    Wenn mir die Reparatur zu aufwändig wird, denke ich lieber über eine neue nach. Die Mühle geht immerhin noch, die würde ich vielleicht ausbauen und in ein neues Gehäuse verfrachten.
    Anbei ein paar Bilder vom Innenleben:
    Innenansicht:
    Kessel:
    Ganz nebenbei: Was sind das für zwei Dinger, die auf den Kessel geschraubt waren?
    Sebastian
    florenz-k ist offline Erfahrener Benutzer
    im schönen Wiesental
    Standard AW: Reparatur Heizung Nemox Caffè dell' Opera
    Hallo Sebastian,
    willkommen im Kaffee-Netz.
    Zu deinen Fragen: Die abgeschraubten Teile sind die Thermostaten - einer für die Brühtemperatur, einer für die Dampftemperatur.
    Das mit dem Kessel ist, bei etwas handwerklichem Geschick, sicher machbar. Eine abgerissene Schraube ist ärgerlich, kann aber ausgebohrt werden oder mit einem eingefrästen Schlitz herausgedreht werden. Manche empfehlen auch einen Schraubenausdreher - ich persönlich habe damit allerdings schlechte Erfahrung gemacht. Am schwierigsten scheint mir die Enge in der Maschine zu sein. Kann man den Kessel durch lösen der Schrauben auf der Unterseite evtl. als Ganzes ausbauen? Das Dampfventil musst du in jedem Fall vom Kessel lösen und den Teflonschlauch der von der Pumpe in den Kessel führt - dürfte aber nicht schwer sein.
    So viel für's Erste.
    Frank
    dienes mokka, french press,
    braun kmm1, solis crema sl70 (zu verkaufen)
    Wer sagt eigentlich, dass die Heizspirale kaputt ist? Die sollte erstmal durchgemessen werden, hast Du das getan?
    Das ist eine ganz einfache und robuste Maschine, die bekommst Du wieder hin.
    Danke euch erstmal.
    Nein. Was prüfe ich da? Nur den Durchgang oder muss es einen bestimmten Widerstand geben?
    Was könnte denn sonst kaputt sein?
    Zitat Zitat von florenz-k Beitrag anzeigen
    Hallo Sebastian,
    Sieht so aus, dass das geht, indem man die Brühgruppe von unten abschraubt. Leider muss ich mir dazu erstmal einen passenden Steckschlüssel samt Aufsatz besorgen, die Schrauben sind Sechskant und versenkt, so dass man mit einem normalen Schlüssel nicht drankommt.
    30-50 Ohm, je nach Leistung der Heizung, duerften so um die 1200W sein.
    8er Nuss brauchst Du fuer die Schrauben, die sind sogar in den billigen 5€-Kaesten drin.
    Thermostat kann kaputt sein, Leitung....das ganze Elend elektrischen und mechanischen Versagens halt.
    helges hat natürlich Recht, es muß nicht die Heizung sein. Bei einer meiner Maschinen hat sich, nachdem ich alles andere geprüft, repariert bzw. ersetzt hatte (Thermostat, Leitungen, Schalter) gezeigt, daß es doch die Heizung war... Vernünftig ist aber sicherlich, bei den "billigeren" Komponenten zuerst nach einem Fehler zu suchen.
    Viel Erfolg
    Frank
    Digitalmultimeter sollte sowieso jeder zuhause haben, man muss ja keine grossen Messorgien veranstalten. Die 15€ sind gut investiert, kann man auch eben mal die Spannung von Batterien messen, ob auf der Leitung noch "Saft" ist, Duchlass bei Sicherungen usw. usf.
    Hier halt mal die 30 "Oehmer" der Heizung.
    So, hab mir nun ein Multimeter besorgt, Stecker aus der Steckdose und alle Verbindungen vom Kessel entfernt. Dann gemessen:
    - Heizung: 45 Ohm
    - Thermostaten: jeweils 0 Ohm
    - rotes Ding (siehe unten): 1.6 MOhm
    Ich interpretiere das so, dass 0 Ohm bei Thermostaten in Zimmertemperatur in Ordnung ist, richtig?
    Was kann denn nun noch kaputt sein? Auf dem Kessel klemmte noch so ein Ding, das ein wenig aussieht wie ein Widerstand, geschützt von einem roten Isolierschlauch, zu sehen im untersten Bild direkt hinter den Thermostaten. Was könnte das sein? Noch eine Art Thermostat? Jedenfalls ist es soweit ich es sehe in Serie vor die Heizung geschaltet. Und 1.6 MOhm klingt nicht sinnvoll.
    Die rote Heizungsleuchte leuchtet übrigens nicht. Die Steckverbindungen sehen überall in Ordnung aus, die Pumpe pumpt noch.
    Ich hab übrigens bei espressoxxl noch einen Teileplan für die fast baugleiche lelit pl045 gefunden, allerdings ist sie eben leider nur fast baugleich, weswegen der Plan nicht so viel hilft. Und einen Schaltplan habe ich nicht gefunden.
    Koennte mir nur vorstellen, dass da eine Sicherung drin ist - einfach mal aufmachen das Dingens. 1,6MOhm ist gegen unendlich - da fliesst kein Strom mehr durch.
    Manchmal werden auch nur Kabel am Kessel durch so eine Huelle vor Hitze geschuetzt.
