Ergebnis 1 bis 10 von 14
    Goldhamster ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard La San Marco nur nur max. 7,5 Bar Brühdruck
    Guten Abend,
    ich habe folgendes Problem:
    Habe meine restaurierte La San Marco Sprint E heute das erste mal in Betrieb genommen. Benutze als Wasserversorgung einen Tank auf Maschinenhöhe.
    Leider bekomme ich es nicht hin, den Brühdruck auf 9 Bar zu bekommen. Der Bypass an der Rotationspumpe ist gereinigt und komplett geschlossen. Das Manometer zeigt mir maximal 7,5 Bar an. Auch das Expansionsventil in der Maschine habe ich ganz geschlossen.
    Kann mir keinen Reim darauf machen. Kann es vllt sein, dass sich diese Pumpe nur mit Wasseranschluss betreiben lässt und es genau dieser Druckunterschied ist, der bis 9 Bar fehlt?
    Vielen Dank schon mal für eure Antworten,
    Standard AW: La San Marco nur nur max. 7,5 Bar Brühdruck
    Kurzes Update:
    Habe eine andere Pumpe ( etwas mehr leistung ) ausprobiert. Das Phänomen ist das Gleiche, bei 7,5 Bar ist schluss. Wenn ich die Pumpe mehr fordere, fängt sie an zu pulsieren. Durch was kommt das denn zu Stande?? Habe das schon öfter gehört.
    Die Pumpe liefert ohne Probleme in meiner anderen Maschine 9 Bar...
    Hoffe der ein oder andere hat noch einen guten Tip...
    Essen / Ruhr
    Eventuell ist das Expansionsventil nicht richtig (halt auf 7,5 anstatt auf ca. 12 bar) eingestellt.
    Danke für deine Antwort,
    das Expansionsventil ist komplett zugeknallt, es läuft auch kein Wasser durch den Rückführschlauch.
    Also kann man das denke ich auschließen.
    McLovin ist offline Erfahrener Benutzer
    Bist Du sicher, dass Dein BG Manometer stimmt? Hast Du ein ST Manometer?
    McLovin
    Bezzera 3000AL - Rancilio MD40
    Leider habe ich kein ST Manometer, nur BG...
    Hmm gute Frage. Denke aber schon dass es noch okay ist.
    Dieses Pulsieren, das bei über 7,5 Bar auftritt, geht vom Motor aus. Habe gesehen dass dieser kurzzeitig stehen bleibt und dann wieder anläuft.
    Hat der Motor evtl durch den fehlenden Leitungsdruck nicht genug Kraft, die Pumpe auf 9 Bar zu bringen? ...
    Bis jetzt hat es eigentlich bei meinen Maschinen immer mit einem Wassereimer funktioniert.
    dann ist höchstwahrscheinlich der Kondensator hinüber
    gruß, galgo
    Es kann tatsächlich, wie Galgo schon scheibt, an einem defekten Kondensator liegen, kann aber auch sein, dass der Motor tatsächlich zu schwach ist. Genauer gesagt, ist er nicht zu schwach, sondern der Kondensator nicht auf die Leistung ausgelegt. In diesem Fall müsstest Du den Wert erhöhen, bspw. von 6 auf 10uf. Zumindest hatte ich genau das von Dir beschriebene Problem und es mit einem größeren Kondensator lösen können. Der Motor schnurrt seitdem wie ein Kätzchen, läuft auch nicht heiß...
    Hi ALWA,
    alles klar, habe grade mal geschaut, es ist ein 5 uF Kondensator verbaut.
    Was macht der Kondensator eigentlich genau? Ich habe gedacht er simuliert eine 2. Phase, damit der Asynchronmotor funktioniert...
    D.h. durch einen größeren Kondensator bekommt der Motor mehr Leistung?
    Kann man da einen beliebigen für 230V/400V nehmen oder sind das spezielle die man bei espresso.xxl etc bestellen sollte?
    Wenn das funktioniert wäre auch hoffentlich das letzte Hindernis Überwunden.
    Habe die letzen Tage fleißig die Maschine zusammengebaut und jetzt endlich komplett dicht bekommen.
    Habe die gebürsteten Teile verchromen lassen und liegen auch schon zum Einbau bereit. Fehlt nur noch das Scirocco "Viper Grün" an den Außenteilen
    Dieselweezel ist gerade online Erfahrener Benutzer
    La-La-Land
    Lieber Goldhamster, ich will jetzt endlich Bilder sehen!
    Die ganze Zeit San Marco hier, San Marco da - ohne Farbbilder geht das nicht weiter so.
    Kannst uns doch nicht so auf die Folter spannen...
