Ergebnis 1 bis 10 von 19
    McLovin ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Bezzera 3000AL: Wasserfontäne aus BG
    Hallo Ihr lieben,
    Gestern morgen begrüsste mich meine Liebe mit einer Wasserlache auf der Arbeitsplatte. Als ich dann den Hebel runter gezogen habe kam eine Fontäne aus der BG,siehe Pfeil.
    Ich hab die BG demontiert, die drei Dichtungen sind wo sie sein sollen und sehen jungfräulich aus (sind 3 Monate alt). Die Feder ist total gerockt--> rostig ohne Ende, das Wasser stand offenbar schone eine Weile drin.
    Ich hab alles gereinigt und wieder montiert, dachte da war vlt. ein Krümel oder so in den Dichtung. Leider kam die selbe Fontäne aus der BG...hatte jemand schon mal so was erlebt, was kann das sein und was kann man machen?
    Was passiert wenn ich die Feder tauschen will? Ich kann ja den Kolben abschraugen, hab mich aber nicht getraut. Fliegt mir dann das Ding um die Ohren? Wie bekomme ich die neue Feder wieder rein? die muss ja wahrscheinlich vorgespannt werden. Fragen über Fragen....
    McLovin
    McLovin
    Bezzera 3000AL - Rancilio MD40
    volkmar ist offline Benutzer
    Mömbris
    Standard AW: Bezzera 3000AL: Wasserfontäne aus BG
    Hallo McLovin,
    vermutlich ist eine Dichtung verkehrt herum eingebaut (mittlere Dichtung Öffnung nach oben!). Siehe Seite 15 der pdf-Datei:
    http://www.bezzera.it/pdf/B2000_AL_GB.pdf
    Die Feder ist leicht zu wechseln, da gibt es fast keine Spannung. Der Kolben kann problemlos abgeschraubt werden. Der Zusammenbau geht ohne Werkzeug (drücken und drehen).
    Volkmar
    Casadio Instantaneous / ECM Casa
    Quick Mill 05000A / Bezzera AL 3000 Handhebel
    Danke Volkmar, das ist ein super Tip! In der Tat scheinen die äusseren Dichtungen falsch eingebaut zu sein, nämlich alle in die selbe Richtung (so wie die -richtig eingebaute- mittlere). Allerdings istt es schon seltsam, dass es dann plötzlich schwallartig undicht wird. Die Feder kann ich selbst wechseln? Super. dann kann ich ja die Dichtungen umsetzen und eine neue Feder montieren und sehen ob es dann gut ist.
    Danke!
    McLovin
    13thfloorelevators ist offline Erfahrener Benutzer
    Wien/Österreich
    Achtung! Die feder hat normalerweise eine ziemliche vorspannung (der bruehdruck geht ja auch nicht auf null zurueck)! Vorsicht beim demontieren...nimm zwingen und pass auf, dass du nicht in schussrichtung stehst.....
    Alles machbar mit 2 schraubzwingen und nem stueck holz aber vorsicht ist geboten!
    mobil geschrieben ...
    ähhh, wer von euch hat jettz recht??
    McLovin
    Mömbris
    Meine Erfahrung mit der 3000AL ist folgende: Wenn die Originalfeder verbaut ist, ist nach dem Abdrehen des Kolbens keine Spannung mehr vorhanden. Ich habe mir vor einem Jahr eine Feder aus Edelstahl eingebaut, die rostet dann bei Dichtungsproblemen nicht.
    Volkmar
    super.wo gibt es diese edelstahl feder denn?
    Sent from my MB525 using Tapatalk
    McLovin
    Mömbris
    z.B. hier:
    FEDER EDELSTAHL HEBELGRUPPE-700735/X
    Volkmar
    Die Dichtungen müssen mit der v-förmigen Öffnung immer zum Druck hin eingebaut sein - der Druck wirkt so zusätzlich abdichtend, weil der die Dichtung "aufbläht", je mehr desto besser.
    Gegen den Kesseldruck muss also die oberste Dichtung nach unten und die mittlere Dichtung nach oben schauen, gegen den Brühdruck die unterste Dichtung nach unten.
    Sind wie von Dir beschrieben alle Dichtungen mit der Öffnung nach oben eingebaut, kann der Kesseldruck nach oben in die Federkammer entweichen - wahrscheinlicher aber ist, dass der Brühdruck, der ja deutlich stärker ist, an allen drei Dichtungen vorbei Wasser nach oben in die Federkammer presst. Die ist ziemlich gross, deswegen passt da viel Wasser rein, von dem Du zuerst nichts merkst, da die Dichtung nach unten ja fantastisch abdichtet und nach oben keine Öffnungen da sind. Erst wenn diese Kammer so voll ist, dass der Kolben beim Spannen der Feder das Wasser nach oben herauspresst, merkst Du etwas - zu diesem Zeitpunkt sind ca. 150 ml in der Kammer, deswegen ist ein Schwall überhaupt kein Problem ...
    Vor dem Zusammenbau alles gut sauber machen - Rostpartikel zerkratzen die hartverchromte Innenfläche des Zylinders und machen eine Abdichtung unmöglich. Und die Inox-Feder ist eine gute Investition.
    Wenn Du die Dichtungen richtig einbaust, wird sich auch Dein Brühdruck erhöhen und die Crema wird besser ...
    Gruss Emil
    LMWDP #282
    Gruss Emil
    Sehr logische Erklärung, Danke.
    Die Inox Feder hat leider grässliche 2 Wochenn Lieferzeit...heul...
    McLovin
