Seite 5 von 5 ErsteErste 12345
Ergebnis 41 bis 48 von 48
  1. #41
    nähe Wiesbaden
    Standard AW: Sicherheitsventil?
    Hi
    da geht wohl ohne Schraubstock gar nix....
    Und ein Gabel- oder noch besser Ringschlüssel muß es sein: nur der erlaubt einen gezielten trockenen Schlag, um das Ventil zu lösen.
    Einspannen könnte man den Kessel auch an der gegenüberliegenden Heizung - aber die beiden Deckel machen einen so stabilen Eindruck, daß auch daran eingespannt werden kann. Ein Stück Kupfer- oder Alu-Blech zwischenlegen verhindert Scharten am Rand.
    Besuch einen Schlosser - für einen Beitrag in die Kaffeekasse wird er sicher helfen.
    "Fritzz"
    Denken hilft
  2. #42
    Goldhamster ist offline Erfahrener Benutzer
    Ich wage es zu bezweifeln, dass du den Kessel so eingespannt bekommst, dass er sich bei diesen enormen Kräften, die anscheinend benötigt werden, nicht mitdreht....
    Ich würde es mal mit der Eisenstange probieren, somit wäre der Kessel "formschlüssig" fixiert, und du kannst wesentlich höhere Kräfte walten lassen.
    Evtl geht auch ein Besenstiel.
    Ansonsten ist die Idee von Fritzz, einen Schlosser aufzusuchen, gar nicht so verkehrt
    Aber wie der dann mit dem Kessel umgeht...weiß man auch nicht so genau...
  3. #43
    cab
    cab ist offline Erfahrener Benutzer
    Lächeln AW: Sicherheitsventil?
    JAAAAAAAA!!!!
    Kurzzeitig dachte ich noch ich versuche es die ganze Zeit falschrum rauszudrehen.
    Jedenfalls...
    der Goldhamstertrick, umgekehrt, wars. Schlüssel einspannen und mit ner Eisenstange (Schraubenzieher) die anderen Anschlüsse nutzen (s.u.). Als nächstes wärs die Ölfilterzange geworden.
    Ganz lieben Dank für Eure Hilfe und für Euer Mitgefühl!!
    Christian
    B.F.C. Levetta / Mazzer Mini-E/B / Lucaffee Piccolo & Dolce
  4. #44
    Herzlichen Glückwunsch, dann ist der 1. Mai doch noch gerettet
    Und jetzt erst mal richtig einen drauf trinken....Espresso natürlich Achso, das dauert ja bei dir noch einen Moment
    Freut mich auf jeden Fall, dass es doch noch geklappt hat.
    Viele Grüße,
    Jens
  5. #45
    cab
    Ja dauert noch bis der erste wieder läuft Bin auch gespannt, ob ich sie wieder zusammenkriege.
    Hätte doch noch ein Frage: das Ventil und die Niveausensoren und überhaupt alles war ohne Dichtung, also sauber Metall auf Metall zusammengeknallt. Da würde ich jetzt gerne ne Teflondichtung dazwischen machen. Spricht da irgendwas gegen? Bin etwas verunsichert, weil fast ausschließlich die Gewinde, die mit Wasser zusammenkommen (nicht im Danpf) mit Tefloneband oder -dichtung reingeschraubt waren. Ich frage mich auch wie das dicht sein konnte..?!
    Christian
  6. #46
    Es spricht eigentlich nur alles dafür, dass du eine Dichtung verbaust.
    Ob du jetzt eine Dichtungsscheibe aus Teflon oder Teflonband nimmst, bleibt dir überlassen. Funktioniert beides.
    Bzw. sind an diesen Stellen auch meist Kupferscheiben verbaut.
    Such dir was aus...
  7. #47
    cab
    Hallo nochmal.
    Kleine Info zum Thema Dichtung wen's interessiert:
    Habe gerade mit espressoXXL telefoniert, die ein wenig "verwundert" waren, dass ich ne konische Dichtung für mein Levetta-Sicherheitsventil bestellt habe .
    Der nette Herr meinte, dass man an der Stelle normalerweise Kupferdichtungen verbaut. Und der Grund, dass meine da "gar keine" Dichtung hätte, wäre Sparsamkeit des Herstellers (ehm ... 45 cent?!), der stattdessen das ganze ... Achtung ... mit Klebstoff dicht macht. Dann hab ich mir das Loch mal genauer angesehen und tatsächlich den Klebstoffrand entdeckt, den das Ventil hinterlassen hat.
    Kein Wunder, dass ich fast verzweifelt wäre.
    Schöne Grüße
    Christian
  8. #48
    Joa "dicht" wars auf jeden Fall....
    Da hat man wohl keinen Wert auf Servicefreundlichkeit gelegt...Aber trotzdem mal interessant zu wissen, dass solche Dinge vom "Hersteller" auf diese Weise gelöst werden.
    Gruß Jens
